Schiebedachmotor mit Schalter kompatibel
Nabend!
So, leider musste ich feststellen, dass mein Astra G Motor in meinen Corsa nicht reinpasst. Vielleicht in andere Corsas aber nicht meinen, es sei denn ich flexe da 1x2cm massives Metall weg :lol: .
So, also nen Schalter hab ich schonmal, weswegen ich halt nochn Motor brauch.
Habe nun schon des öfteren gehört, dass der Omega B Motor ein ganz guter sein soll.
1. Hat der immer die Komfortfunktion?
Normal hat die Blende vom Omega ja son Drehschalter, zum Regeln, wie weit das Dach kippen bzw. aufgehen soll.
2. Kann man den Motor auch mit dem einfach Schalter der im Astra/Vectra zu finden ist betreiben? Also dem Kippen/Öffnen-Schalter?
Wie sieht die Aufnahme für die Kabel am Motor selbst auf? Ich hab hier nen fertigen Kabelbaum aussem Astra G, und wär super, wenn ich den ohne Umarbeiten benutzten könnte.
Für Bilder wäre ich hier sehr dankbar
So das wars auch schon.
- MatzenOtte
Re: Schiebedachmotor mit Schalter kompatibel
such dir nen motor von nem älteren astra g. der passt auch so. sicherer passt aber einer vom astra f. die neueren davon haben auch die komfortfunktion und du kannst deinen kabelbaum weiterbenutzen. der schalter passt auch. und die blende nimmst du auch vom astra f.
kann mir mal bitte einer verraten, woran ich 100% erkenne das der Motor die Komfortfunktion hat ?
Danke
Tobi
Danke
Tobi
- MatzenOtte
hm leider nicht tobi. ganz sicher haben die alle astra g. nur da passen nur die älteren motoren. und dann haben die noch jüngere astra f. die motoren passen alle, aber ab wann es da die funktion gab.........keine ahnung.
ops:
also ab einem bestimmten baujahr hatten die motoren die funktion einfach. müsste man sich mal bei opel erkundigen oder besser beim hersteller der motoren. steht der da irgendwo drauf?
Man könnte sich daran richten, ob am Motor ein gelb-rotes Kabel ist - dies ist nämlich für die Komfortfunktion. Das ist zumindest beim Astra G Motor so.
:evil: bitte die Frage richtöög lesn.
Was is mitm Omega Motor?
Ehh Astra G, also ich hatte einen Motor aussem 99 und der passte halt nicht, weil das Rizzel zum Antrieb falsch war. Oke, dass hätte man auch durch Ersetzten des Rades der manuellen Kurbel schaffen können, allerdings ist um das Rizzel nen quadratischer Block aus massivem Metall, weshalb ich das Rizzel auch nicht in das Loch bekomme.
Denke mal, die jenigen von euch, die den G Motor kennen wissen was ich meine, oder liege ich da falsch und es gibt doch ne Möglichkeit?
Btw: Was meinst du mit frühes Baujahr Astra G... ab wann wurde der G den gebaut?
Edit: Und achja, der Hersteller der Motoren ist Webasto.
Der Astra G wurde IMHO ab 1999 gebaut, und die Motoren der früheren Baujahre passen definitiv in den Corsa B - und das ohne Anpsssungsarbeiten. Habe nämlich vor kurzem bei einem Kumpel einen Motor aus nem 1999 Astra G in einen 1996 er Corsa B eingebaut - ohne Probs.
So nochmal.
Kann ich nen Omega B Motor an dem Knopf von nem Vectra benutzten?
Muss ich da irgendwas umpolen, anders verkabeln?
ich habe mal gelesen, dass alle Motoren mit komfortfunktion einen stecker haben. die alten ausm vectra aund omega a haben ja auch keinen die Kabel kommen einfach ausm Motor und gehen zu einem kleinen stecker.
die neuen Motoren haben einen Stecker am Motor, dh man sieht keine Kabel. angeblich sollen alle diesen Motoren die komfortfunktion haben, auch wenn sie nicht verkabelt war in dem Auto....ähnlich wie bei den Fensterhebermotoren im Corsa/tigra.
Aber wie gesagt, habe es nur gelesen.....
Gruß Pic
Gruß Pic
*ohh mann*
ich weiß nich, entweder bin ich jetzt zu ehh naja ..
oder ihr wollt mich nicht verstehen
Also der Omega Motor wird ja normalerweise über den Drehschalter gesteuert. Kann ich den Omega Motor auch mit dem 2 Tasten Schalter aussem Astra bedienen?
