Lautsprecherkabel in die Tür
Alles über Musik im Auto
Theux
Beitrag von Theux »
Da ich momentan noch die original Lautsprecherkabel benutze und demnächst eine Endstufe rein soll, sollen auch dei Lautsprecherkabel vernünftig gemacht werden.
Ich plane 2,5er Kabel für das Frontsystem zu nehmen, alles kein Problem.
Aber die Kabel müssen ja irgendwie in die Tür zur Weiche. Da der Türstecker bei mir komplett belegt ist, fällt schon mal das Aufbohren aus.
Ich habe mir überlegt, das 2,5er Kabel bis an den Türstecker zu führen, dann an das original Kabel anzulöten, um durch den Stecker zu kommen. Und dann nach dem Stecker würde ich gleich wieder das 2,5er Kabel anlöten und weiter zur Weiche führen.
Die Frage: Macht meine Vorgehensweise Sinn, oder wird das genze durch die 5 cm original Kabel zunichte gemacht?
VeNoM
Re: Lautsprecherkabel in die Tür
Beitrag von VeNoM »
wieso net gleich die orginalen Kabel weg vom Stecker und abisolieren ?!?!?! dann kannste da deine neuen hinmachen oder net
chris
Beitrag von chris »
Die Mühe kannste dir eigentlich sparen. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
So ist das auch mit den Kabeln.
Wenn du allerdings sowieso die Verkleidungen ab hast und am basteln bist... dann kannste die ja mal mit reinlegen. Schaden kanns net...
Aber auf jeden Fall auf gute Verbindungen an den Übergängen achten. Sonst schadet die Aktion doch mehr als sie bringt.
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Theux hat geschrieben:Da der Türstecker bei mir komplett belegt ist, fällt schon mal das Aufbohren aus.
das halt ich fürn gerücht
ich denk ma die türkontaktstecker sind bei corsa/tigra alle gleich
ich hab in den Tigratüren absolute vollausstattung .. nen lautsprecherkabel zusätzlich mit reingezogen und es sind immernoch pins frei
entweder der corsa hat andere türkontaktstecker oder du hast nachrüstmüll mit 32047234 kabeln drin
evtl. besorgste dir den tigra türstecker .. da haste aufjedenfall genug pins
Theux
Beitrag von Theux »
OsiRis2k hat geschrieben:
Hast Recht, der ist zwar nicht ganz voll. Aber wegen Vollausstattung will ich da nicht rumbohren, da der Platz doch fehlt.
Deshalb wäre mit eine Lösung, wo ich den Stecker mit nutzen kann lieber.
Aber wenn ich so wie Venom sagte, das Kabel direkt am Pin anlöte, dann dürfte es doch funktionieren, oder?
chris
Beitrag von chris »
Ja, dann hast du "nur" den Pin als nicht ganz optimale Verbindung, aber das lässt sich vernachlässigen und mit Sicherheit auch nicht erhören ;)
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Also ich hab auch Vollausstattung in den Tren und da is ne perfekte stelle wo 3 pins in dreieck angeordnet frei sind...
da hab ich zwei 4,2² Kabel durch verlegt...also das geht schon ...
nur beim bohren bitte die anderen Kabel heile lassen ...
was is jedoch jetzt immer machen werde, is t die türen ausbauen und nen neuen kabelschacht durchbohren und ne corsa a gummitülle oder sowas verwenden .. dann kann man da immer nochmal was ändern oder durch schieben
Tobi
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
direkt am pin anlöten stellt kein problem dar und reicht auf alle fälle aus
mfg tom
No-More
Beitrag von No-More »
hi
also ich hab 4qmm kabel in den türen.... insgesamt 16 meter... !!
damit die speaker auch anständig n signal bekommen !!!
hab dazu meine türe angebohrt und dann wieder versiegelt.
vom innenraum bin ich durch den originalen stecker. hab die gummitülle n stück aufgeschnitten und bin da richtung tür raus...
arbeit ca 2,5 std für beide türen.
coco
Beitrag von coco »
hast du davon vll bilder? oder evt. nen neuen schlau verlegen, bei alten polos hab ich schon sehr dünne schläuche zw den türen gesehen, vll kann man die ja zusätzlich nehmen...
