Clarion Radio // Lautsprecher
Re: Clarion Radio // Lautsprecher
grummel du klemmst von dme iso stecker der vomauto kommt die alten kabel ab und machst an die deine lautsprecher
mein neue sjvc auch auch keine extra ausgänge
@therock
erst lesen dann posten. 8)
er bemängelt das das Radio gar keine Lautsprecherausgänge hat, da kann er soviel abschneiden und rumlöten wie er will.
aber die lautsprecher sind doch im iso stecker
hat dein radio denn externe audio ausgänge? ich kann mir net vorstellen das es nur mit endstufe gehen soll also muessen die doch im iso sein
oder ich kapiere grade gar nix
Genau mein Radio hat nur Audio ausgänge !! Quasi nur Chinch und halt die Kabel für Strom !! Oder kann ich die Orginalen Opel Corsa Lautsprecher auch über eine endstufe laufen lassen ?? Wäre nicht gut oder?
wenn du ne endstufe willst musste doch die chinch nutzen
ich verstzeh net ganz was du willst? :shock:
ops:
Ja das ist mir schon klar, das war ja meine frage ob ich die orginal opel lautsprecher an ne endstufe anklemmen könnte? Oder wäre das nicht gut? weil ich habe ja keine andere möglichkeit weil mein Radio kein Lautsprecher ausgang hat !!!
natürlich kannst du die Original Lautsprecher auch an die Enstufe anschließen, aber halt nicht extrem raufpegeln.
dein radio wird nen ausgang haben nur keinen externen
der ist mit im iso anschluss drinne
Nein da ist nur ein Rotes Kabel ein Gelbes und Masse Kabel :-)
@Schranz
mach mal bitte ein Foto von der Rückseite des Gerätes und poste die Typbezeichnung hier.
@The Rock
wenn er schon sagt das er nur die Strom-Kammer des ISO-Steckers hat, dann ist der Käse gegessen, dann ist da nix mit Lautsprecher an ISO-Stecker.
Um den Thread hier nicht noch unnötig vollzumüllen, bitte erstmal Typbezeichnung nennen.
@The Rock
