Clarion Radio // Lautsprecher
Re: Clarion Radio // Lautsprecher
Hier das Bild =)
Und das Modell
Clarion DRX9375R
Mfg
Und das Modell
Clarion DRX9375R
Mfg
Morgen miteinander,
klinke mich mal ein
Da hast du ein wirklich hochwertiges und feines Radio !!
Das Ding hat nur keine internen Verstärker, sondern nur eine Vorstufe für die Chinch-Ausgänge. Somit wirst du um separate Endstufen nicht herum kommen..
Wie G-Funk schon sagte ist das für deine Original- LS kein Problem, nur eben vorsichtig einpegeln (einstellen) und nicht ständig vollgas fahren
Hab mal in einem Astra F einen kleinere Endstufe <ehrliche 4x30Wrms> an die originalen gehängt. War sogar erstaunlich gut was die mit der Mehrleistung dann brachten!
Viel Spass mit dem Radio,...
Gruß Manuel
klinke mich mal ein
Gruß Manuel
Ist das Radio echt so gut?? Oder meinst du das jetzt Eronisch weil das keinen Vorverstärker hat ???
Hm dann werde ich mich mal nach ne kleine endstufe um schauen !! Reicht denn eine 2 Kanal Endstufe ???
das war schon ernst gemeint; keine Sorge
Die 9er Serie war schon immer Clarions bestes, also die Topserie. Das die internen Verstärker fehlen ist eher ein Qualitätsmerkmal.
Das gesparte Geld kommt den restlichen Bauteilen zu gute!
2 Kanal > reicht halt für ein LS-Paar - sollte schon ausreichen, hintere LS sind halt Geschmackssache; grundsätzlich aber nicht nötig
4 Kanal > für vorne und hinten - damit du wieder alle 4 LS zum Laufen bekommst.
Das kommt ganz drauf an was du in Zukunft noch so vor hast, und was du noch ausgeben willst (kannst).
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Also ich will jetzt erst mal damit ich musik habe mein Zeuss Bass und ein Canton 3 Wege System auf der Ablage laufen lassen, und halt + das orginale system (hochtöner vorne etc.)
ICh will sondern ein Kofferraum ausbau machen + rückbank raus !! Gibft es im Internet irgendwo einen Workshop ? Also halt wie man da vor geht weil ich noch keine richtigen Ideen habe :-(
Mfg
Mfg
entweder du googelst oder du schaust hier
http://www.autohifi-world.de/forum/einbauten.aspx
oder hier
http://www.sounddomain.com
mfg tom
oder hier
mfg tom
hallöle
wollte nur sagen bei mir sieht das eigentlich genauso aus!!!
Habe auch ein clarion!!! aber meins läuft über c-net!!! da müßte eigentlich noch sowas wie ne art "Blackbox" sein
da hste genügend kabelage dranne!!!
vrx938rvd is meins!!
wie meinst du das mit Blackbox ??? Das heisst also du hattes auch keine Kabel aber jetzt schon ?
