Sicherungen berechnen
Alles über Musik im Auto
Theux
Beitrag von Theux »
Die Sicherung für das Powerkabel wird ja folgendermaßen berechnet:
Leistung = Spannung x Stromstärke
Richtig?
Aber welchen Wert setze ich für die Leistung ein, die Maximalleistung? Denn die Stromstärke bei Maximalleistung muss die Sicherungja halten können, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
mgl
Re: Sicherungen berechnen
Beitrag von mgl »
Servaz,
deine Rechnung ist schon richtig.
Die RMS Leistung nehmen und den Wirkungsgrad mit einrechnen (50%) !
D.h. >> 2 * P (Wrms) / U = I max
Der einfache Weg >> Sicherungswert der Endstufe nehmen und vergleichbare Sicherung in die Leitung (oder knapp drunter).
Hoffe geholfen zu haben,...
Gruß Manuel
Theux
Beitrag von Theux »
mgl hat geschrieben:
Würde ich ja sonst auch machen, aber will beides zusammen bestellen ;-)
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
da dies ja ein sehr häufig gestellte Frage ist, hab ich mal eine Tabelle als "Wichtigen Thread" erstellt.
Theux
Beitrag von Theux »
G-Funk hat geschrieben:Mal eine kurze Tabelle welcher maximale Sicherungswert zum jeweiligen Kabelquerschnitt gehört:
20 mm² = 70A
Dies sind die Werte wie das Kabel maximal abgesichert werden darf (an der Batterie). Die Sicherung der Endstufe ist bei diesem Beispiel irrelevant, es geht nur um das Kabel.
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
Hier mal ein Beispiel:
Die Endstufe, die ich mir holen will hat folgende Leistungsdaten:
Maximal: 400 Watt
RMS 2 Ohm: 2 x 120 Watt
RMS 4 Ohm: 2 x 80 Watt
Angeschlossen wird das ganze über ein 20er Powerkabel.
Nach Berechenung habe ich folgendes: 400 Watt / 12 Volt = 33 Ampere. Bedeutet das, dass die Sicherung mindestens 33 Ampere halten muss, aber wegen dem Kabelquerschnitt 70 Ampere nicht übersteigen darf?
Darf ich dann eine Sicherung zwischen 33 und 70 Ampere verwenden?
chris
Beitrag von chris »
Vom Grundsatz her hast du absolut recht.
60A sind da angebracht. Sind passend für das Kabel.
Zu den 33A können auch immer nochmal Stromspitzen kommen, die ne Sicherung von 33A (gibs m.M.n. auch gar nicht) nicht aushalten würde.
G-Funk
ja, so kannst du das machen.
wie bereits erwähnt sind die Sicherungswerte reine Maximumwerte für den bezeichneten Kabelquerschnitt, die dürfen keinesfalls überschritten werden.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann schau welche Sicherung in der Endstufe drinsteckt und nimm dann die nächstgrößere für die Absicherung des Kabels.
mgl
Beitrag von mgl »
Servaz,
wie ich sehe wurde alles gesagt. Hier noch ein kleiner Anhang:
Kabelquerschnitt
Diese Tabelle bezieht die Kabellänge mit ein!
@G-Funk >> Kann gerne in den !Wichtig! Thread übernommen werden ;)
Gruß Manuel
