Was für ein Getrieböl im Tigra
Speedymann
Re: Was für ein Getrieböl im Tigra
hab jetzt ein 75w 90 drin hab auch den Meister von der Opel werkstatt gefragt ob ich ein 75w90 reinschütten und der hat gesagt das das kein Problem sei bin aber trotzdem verwirrt weil das Öl das schon drin war rot ist??? und ihr seit sicher das man da nur das Getriebeöl von GM reinschütten darf????
Homer-Mix
GM=Opel=ja,sicher.
Rotes öl klingt aber irgendwie nach Automatikgetriebeöl.
Habe selber noch automatikgetriebeöl im F20 drinne, das ganze funktioniert momentan noch einwandfrei, aber wenn ih n wechsel mach kommt auch das "normaloschaltgetriebeöl" rein. sicher is sicher.
Servus
ich verstehe die Action hier jetzt mal überhaupt nicht!
Fahre zum freundlichen Opel Fritzen und hole Dir ganz normales Getribeöl - ist glaube ich sogar rötlich. Das ist für alle Opel Getriebe zugelassen und Du wirst damit keine Probs bekommen.
Mal ne Frage: Warum wechselst Du das Öl überhaupt? Normalerweise bleibt die Suppe ein ganzes Autoleben lang ungewechselt.
Capuchino
GM/Opel Getriebeöl
Teilenummer: 09 120 541
Katalognummer: 19 40 768
Füllmenge für eine komplette Füllung: 1.6 Liter
Homer-Mix
ich meine das automatiköl is etwas klarerund geht eher ins rote wie das andere? oder hab ich das jetzt so falsch in erinnerung.
am geruch jedenfalls kann man sie unterscheiden.
Speedymann
Ok danke hab des auch nur gefragt weil ich Antriebswelle ausgebaut hab und die Simmerringe am Getriebe neu gemacht habe und da Öl verloren gegangen ist hab jetzt ein ganz normales Getrieböl reingeschüttet und funzt einwandfrei.
Green-Tigra-Baron
Die beste Lösung hast Du damit sicherlich nicht gewählt ...
Speedymann
werde am wochenende des getriebeöl von GM reinschütten und gut ist aber danke für eure antworten
