Pin für Türkontakt
Pin für Türkontakt
Schönen guten Abend!
Ich komme nu an ein paar der besagten Pins für die Verkabelung dran.
Einziges Problem is nur, dass ich wissen muss, wie die aussehen.
Bilder oder genau Beschreibung von den Steckern und Buchsen sehr erwünscht. Danke
Re: Pin für Türkontakt
das ist baujahr (vorface/facelift) abhängig.
und ich meine unterschiede sind auch austattungsabhängig (Sidebags usw)
meine 99er Pins sind anders als bei nem 94er Baujahr
hmm...gute Antwort -_-
aber da ich ja auchn Facelift hab, kannst du mir jetzt doch sicher sagen, wie die aussehen, oda?
also die plus/masse sind breite pins wie auch bei den vorfaceliftern
dann gibt es schmälere pins und kleine runde pins
wollte den eFh Kabelbaum da reinstecken, aber ich wurde entäuscht da der 94er kabelbaum bis auf plus und masse nicht in meinen passte
breite pins etwa 4mm
schmale pins etwa 2mm
runde pins ca. 1mm durchmesser
am besten du machst deinen Stecker mal auf und guckst mal vielleicht isses ja bei dir anders
Stecker unterscheiden sich nicht nach Facelift sondern ob das Auto sidebags hat oder nicht.
hmm gut, schon wieder was....
ich hab keine ...
und ??? Form? Bild? technische Beschreibung? :shock:
ich hab keine ...
Nach meinem Kenntnisstand, und ich habe einige Stecker von Opel hier, gibt es die bei Opel nicht einzeln zu kaufen, sondern nur im 100 Pack mit bereits vercrimbten Kabelenden (20 cm). Die kosten im Satz über 100 Euro und dann hast Du nur die eine Seite, die anderen brauchst Du ja auch.
technische Beschreibungen dazu gibt es nicht, kann ich aber heute abend in Ruhe einscannen und vermessen.
Das einfachste wäre allerdings, wenn Du den Stecker abschraubst und nachschaust.
Wenn Du sollche Stecker bekommst, dann gib mir mal Bescheid.
little-blue
P.S. Unterschied gibts es wirklich nur bei mit Side-Bag oder ohne, ansonsten sind die gleich. Kann da Theux nur zustimmen.
little-blue
OFFTOPIC:
sidebags sind echt schwul......
hab seit sommer die leuchte Airbaglampe und alles nur weil die Aktiengesellschaft Adam Opel nicht fähig ist Airbagkabelbäume zu bauen die nach 5jahren nicht kaputt gehen..
selber austauschen is nich, denn die verkaufen net über die Ladentheke wegen Airbag gefahr und der tausch in der Werkstatt kostet um die 100€
wegen einem Kabelbaum der 1,70€ mit Prozenten kostet
Eher wird an der ABS-Anlage ein Sensor in den Türen hinüber sein, als die Kabel selbst.
Die Kabel sind sehr gut verarbeitet und ich habe hier noch einen kompletten Satz für mit Seitenairbags rumliegen.
little-blue
little-blue
Hier sind schon mal die großen Kontakte der Türstecker:
http://www.little-corsa.de/download/steckerg.rar
Die Datei (RAR)ist 2,7 MB groß, damit man die Bilder auch ausdrucken kann.
Ich habe gleich ein Linieal beim Scan mit draufgepackt, dann kannst Du alles ausmessen, was Du brauchst. schau es Dir einfach an.
Wenn der download nicht funktioniert sag bescheid, dann muss ich noch eine HTML dazwischenschalten.
little-blue
little-blue
