Welche haben den gleichen Block....
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
Grüßt euch,
mich würde interessieren welche Motoren mit dem x14/16xe denselben Motorblock haben. Also wirklich nur der Block, nicht Pleuel, Kolben oder KW.....
TO
TiCar
Re: Welche haben den gleichen Block....
Beitrag von TiCar »
Euer Corsa-Tigra.de Team
TurboOmega
Ja, du weißt doch, im Grunde genommen ist doch zum Beispiel der Block vom C20LET/XE/NE, X20XEV und glaube noch C18XE gleich. GIbt es nun so etwas auch bei diesen Motoren??? Grund ist, dass man so evtl. günstiger einen leeren Block bekommen kann....
TO
Zero
Beitrag von Zero »
blöcke sind soweit gleich bis auf die bohrung die ist beim 1.4er kleiner
auserdem hatt der 1.4er einen kürzeren hub! ob die pleule gleich sind ka
bohrung 1.4 16v D=77.6mm KW Hub = 73.4
bohrung 1.6 16v D=79.0mm KW Hub = 81.5
verdichtung jedesmal 10.5 zu 1
TiCar
Beitrag von TiCar »
