M3 Spiegel Einbauanleitung?
tollibob
Beitrag von tollibob »
moin,
hab vor kurzem Jom M3-Spiegel, elek. und beheizbar erworben.
leider wurden diese spiegel ohne einbauanleitung und schalter geliefert.
wo kann ich diese beiden teile passen fürn b corsa bekommen?
hab schon ewig lang die suche gequält, aber nix gescheites gefunden
besten dank
gewissen
Re: M3 Spiegel Einbauanleitung?
Beitrag von gewissen »
Die edelste Möglichkeit wör natürlich die orginal teile zu verwenden. Geben tuts die aufm Schrottplatz (eher selten) bei Opel direkt (bestimmt teuer) oder ebay...
Theux
Beitrag von Theux »
Die Spiegel selbst werden mit 3 Schrauben am Auto montiert. Wenn du das Spiegeldreieck nach oben hin abziehst, dann siehst du die Schrauben schon.
Schalter würde ich auf dem Schrott besorgen oder bei E-bay. Wenn du die Neupreise von Opel hörst, dann kippst du aus den Latschen. Übrigens, es passen die Schalter vom Corsa B, Tigra, Astra F, Astra G, Vectra B, Calibra und ich weiß nicht, ob ich was vergessen hab.
Dann stellt sich aber noch die Frage, ob dein Auto für E-Spiegel verkabelt ist. In den Türen muss dafür ein entsprechender Kabelbaum vorhanden sein, der 12V und Masse zum Schalter führt und den Schalter mit dem Spiegel verbindet. Außerdem müssen drei Leitungen aus der Fahrertür rüber zur Beifahrertür, damit du den Beifahrerspiegel verstellen kannst.
tollibob
da es ein 1,0 city ist, gehe ich nicht davon aus, das in der karre irgendwas irgendwo vorverkabelt ist, aber gut- man hofft ja immer ein bisschen. vorrausgesetzt ich hab keine kabel werksseitig vorverlegt, kann ich dann einfach nen kabelbaum ausm astra g nehmen? oder empfiehlt es sich eher, neue leitungen zu ziehen, statt den ganzen baum zu tauschen?
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Opel hat immer die Kabelbäume verbaut, die grad da waren, da in den letzten Jahren die Austtattung immer selbstverständlicher wurde, würd ich mal behaupten bei neim Faceliftcorsa hat man weit aus größere Chancen auf Vorverkabelung als bei ner 93er schüssel...
Aber da hilft wohl nur nachschauen.
Am einfachsten ist es, wenn Du mal checkst wieviel Kabel überhaupt in Deine Tür gehn, sinds nur zwei, dann hast nur die Kabel für die LS drin... wenns mehr sind könnte es dabei sein, oder auch ZV, Efh oder sonstwas sein... aber den Gummi kann man ja innerhalb von ner Minute abziehn und wieder ranstecken, völlig ohne Werkzeug.
Theux
Beitrag von Theux »
Ob der Kabelbaum vom Astra G passt, das weiß ich nicht - der wird mit Sicherheit andere Stecker haben. Aber das wäre ziemlich aufwendig, den kompletten Kabelbaum zu tauschen.
Es reicht wenn du die Kabelbäume für die Tür hast. Und die 3 Kabel von der Fahrertür zur Beifahrerseite rüber sind schnell gelegt.
tollibob
besten dank für die froindliche hilfe!
werd mich mal schlau machen, bzw. nachsehen, mir den restlichen krempel besorgen und mal mein glück versuchen!
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Also die 3-poligen M3 Spiegelmotoren funktionieren folgendermassen:
Zwei Motoren:
1. hoch/runter
2. links/rechts
Jeder Motor hat zwei Pole (klar, oder?) da ein Motor aber nur funzt wenn auf beiden Polen kontakt liegt, ist je ein kontakt eines Motors verbunden, so das man nur noch drei Anschlüsse benötigt!
liegt jetzt auf zwei polen EINES Motors Strom, zbs. wenn er nach links dreht, dann liegt auf dem dritten Pol KEIN Strom, also funtz auch nur der eine motor, und dreht nach links! Wenn man jetzt an den zwei Polen das + und - tauscht dreht der Motor andersrum und der Spiegel geht nach recht!
Mit hoch und runter gehts genauso nur halt mit dem anderen Motor
So, und weil ihr so lange auf die Antwort gewartet habt, schreibe ich euch jetzt den richtigen Anschluss auf
Kabelbaum an Spiegel:
grün an rot
gelb an schwarz
schwarzrot an weiss
SchwarzRot ist übrigens das Kabel welches Beide Motoren anspricht!
jan
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hätte zu dem thema auch mal ne frage !
wie ist das mit den E M3 spiegeln könnt ihr mir da welche empfehlen die net ZU teuer sind und gescheite adapterplatten dabei sind damit es auch nach was aussieht ?
zum Thema verkabelung: Forcfacelift sollte normalerweise die Kabel für E-spiegel von haus auf drinne haben, war bei mir auch so leider fehlt bei mir der kabelbaum für elk.Fensterheber *schnief*
Theux
Beitrag von Theux »
VeNoM hat geschrieben:hätte zu dem thema auch mal ne frage !
Adapterplatten von Jom passen recht gut.
