Motorumbau 2L16V !Was ist mit der Servopumpe??
Re: Motorumbau 2L16V !Was ist mit der Servopumpe??
Alles klar!!Danke!!
Dann wäre das ja die richtige Pumpe für mich weil ich laut Mathijssen ne Servopumpe mit Keilriemenantrieb brauch!!!
Gruss
Gruss
Euer Corsa-Tigra.de Team
Dann brauch ich sozusagen noch einen neuen Keilriemen für Kadett GSI 16V mit Servopumpe??
Muss ich das so beim Opel Händler sagen??
Gruss
Gruss
Ne der wird net passen,nimm den mit 725mm länge der passt hab ich auch genommen,für die lima hab ich dann nen mit 925 mm länge genommen,musst halt schauen das du beides noch spannen kannst damit der keilriemen net zu locker sitzt ,das er net drüber rutscht.
hast du auch ne liam mit riemenscheibe für den keilriemen?
musst du dir dann auch noch besorgen,da du die kleine vom corsa net mehr nehmen kannst,oder du hast schon ne starke und baust dir nur die riemenscheibe der Lima um,gibts beim freundlichen für ein paar euro.
Wie??
Versteh ich grad ned??!?!
Brauch ich 2 Keilriemen??Weil du geschrieben hast einmal 725mm länge und dann 925mm länge!?!?
Bräuchte ich quasi noch ne LiMa mit Keilriemenantrieb??Die sollte ich doch in meinem Teilespender Kadett finden oder brauch ich ne ganz andere???
Gruss
Gruss
ei is doch klar wenn du die servopumpe mit nem keilriemen antreibst brauchst du ja auch noch einen für die Lima oder wolltest du keine Lima einbauen :lol: ,ne natürlich brauchst du dann zwei, einmal Lima einmal Servopumpe und das ganze mit ner doppelten riemenscheibe und zwei keilriemen. darum hab ich auch geschrieben 725 für servop. und 925 für lima,war auf jedenfall mal bei mir so. wenn du noch ne doppelte riemenscheibe brauchst ich hab noch eine hat 4-Loch,glaub aber das der C20XE 6-loch hat musst mal schauen.
Also Lima brauchst du auch ne grosse am besten 100A das müsste langen am besten vom kadett da der schon ne riemenscheibe drauf hat für einen keilriemen. servopumpe auch kadett oder auch ein anderes fahgrzeug muss net unbedingt kadett sein kann auch astra oder vectra sein hauptsache die teile passen was sie auch meistens tun.
@Ticar: Ja habs gelesen von dir aber es scheint das er es net gelesen hat da er nochmal nachgefragt hat. Und wieso ist das mit 100A Lima schwachsinn? Vom platz her passt die auch gerade so rein wenn du ne 120er nimmst wirst du die wahrscheinlich net mehr rein bekommen, ohne gross was auszubauen oder die Spritzwand nach hinten zu kloppen.
......@TiCar .. in welche rHinsicht müssen die Anschlüsse an die Servo denn geändert werden? Wo macht man das? :?
Ich denk mal das er die Anschlüsse der Leitungen zur Servopumpe meint da es dort verschiedene Anschlussflansche/gewinde geben kann muss man halt sehen ob es passt oder net. Man kann dann an der Servopumpe das Anschlussstück einfach herausdrehen und durch ein passendes ersetzen. Is eh nur ein schraubanschluss der andere wird mittels schelle befestigt und der passt immer.
