Alu's für den Sommer...
Hallo alle,
kurze Frage, bekomme ich auf nen 5 Türigen C Corsa Alu Felgen in folgenden Dimensionen drauf?
Felgen 7Jx17
Reifen 195/40 ZR 17
ich denke eher nicht...., oder sollte ich mich irren?
Bis dann
Marco
Felgen 7Jx17
Reifen 195/40 ZR 17
Bis dann
Marco
Re: Alu's für den Sommer...
Wenn ein Gutachten für den Corsa dabei ist - warum nicht? Musst noch mal wegen der Einpresstiefe gucken, so das evtl. etwas nachbearbeitet werden muss.
ich dachte bisher das das Radhaus etwas kleiner beim 5 Türer ist als beim 3 er? Aus dem Grund hätte ich auch fast den kleinen Verkauft und nen 3 er genommen :-/
Bis später
Marco
Bis später
Marco
7*17 passt auf jeden Fall!
Nur die Reifengröße nicht. Müsste dann schon 205/40 17 sein.
195/40 passt auch warum sollte es auch nicht !?corsa-c16v hat geschrieben:7*17 passt auf jeden Fall!
Ist dein Auto denn tiefer?? Also generell denke ich passt das schon mit den 17".. Hab ja auch bald welche drauf *freu* 8)
Das passt auch noch mit 65mm Tieferlegung :-D Zu sehen bei
<------------ ab April
also geplant war eigentlich
HA: 205 er
VA: 195 er
da mein Bruder allerdings immer meinte da gehen keine 17" er drauf, geschweige denn mit 205 er habs ichs dan doch wieder verworfen.... .
Jetz muß ich nur noch anständige Alus finden, hab hier den DTS und D&W Katalog, aber etwas gutes hab ich noch net gefunden...
Welche ET wäre zu empfehlen?
Bis später
Marco
HA: 205 er
VA: 195 er
Bis später
Marco
Also ET>35 sollte locker passen. Mischbereifung würde ich lassen. 205/40 werden auch passen und sind günstiger!
Coyote hat geschrieben:Das passt auch noch mit 65mm Tieferlegung :-D Zu sehen bei
LOOOOOL
<-------------- hier schon jetzt:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... e27a86deb7
