+12V Standlicht und +12V Blinker farblich gekennzeichnet?
ds2003
Brauche +12V vom Standlicht sowie +12V von den Blinkern. (Vorne, direkt an den Lampen) Sind diese farblich gekennzeichnet?? (habe noch nicht nachgesehn)
Falls nicht, wovon ich ausgehe, wie krieg ich raus welche Kabel 12V haben und welche Masse sind? Beim Standlicht ist es nicht so schwierig, aber bei den Blinkern wird das schon etwas problematischer
- little_tigi
Re: +12V Standlicht und +12V Blinker farblich gekennzeichnet?
Ähm, ne. Wieso soll es problematisch werden?
Am Blinker hast de ja nur zwei Kabel dran. Nen braunes und eben nen andres, glaub einma schwarz/weiß und einma schwarz/grün. Kommt auf die Seite drauf an. Das braune is immer Masse, is beim Satndlicht auch so! Von daher gesehn is das ganz einfach!
Wegen Standlicht musst halt ma schaun was das für ne Farbe am Corsa/Tigra hat, das weiß ich jetz net auswendig, aber ich glaub irgendwas mit grau. Musst da halt aber beim Tigra direkt am großen Stecker abgreifen , beim Corsa weiß ich net genau wie die Technik is!
ds2003
ah gut, dann ist das ja doch net so schwer....
Von wo kommen die Kabel vom Blinker /Standlicht? Kann ich die irgendwo abfangen oder muss ich mir die vorne durchschneiden?
(Ist gedacht für US standlicht)
die wirst du wohl durchschneiden "dürfen". habs bei meinen seitenmarkierern auch gemacht. aber nachher schon verlöten und isolieren, ärgerst dich sonst nur mit rum.
Suemmeraner
Wenn du fertig bist kannst ja mal nen paar Bilder machen,interessiert mich auch das ganze.
MfG
Peter
MfG
Peter
kadettilac
ok , mal kurz zu den farben:
standlicht links grau/schwarz , rechts grau/rot
blinker links schwarz/weiss , rechts schwarz/grün
Picmasta
die blinkerkabel findest du auf jeden fall im schweller auf der fahrerseite, dh die lange plastikverkleidung die neben dem sitz ist. Die verkleidung besteht aus 3 Teilen, vorne im fussraum, dann direkt neben dem sitz (hat ne klappe) und dann das lange teile was von vorne bis nach hinten geht. dadrunter laufen die kabel zu den blinkern.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das standlichtkabel da auch lang läuft. müsste es aber, da ja auch ein kabel zu den rückleuchten geht.
ich würde die kabel für die heckleuchten anzapfen, weil nur so 20 kabel nach hinten gehen, vorne am stecker (unter der vorderen verkleidung) sind so 80 Kabel oder so.
Gruß Pic
Gruß Pic
DJ BigMac
okay, us style ist ja schön und gut, aber du willst doch nicht dein standlicht mit auf die blinker schliessen? standlicht geht doch mit 5w, blinker mit 21w. oder kommt da noch was dazwischen damit die blinkerbirne nur mit 5w leuchtet???ds2003 hat geschrieben:Brauche +12V vom Standlicht sowie +12V von den Blinkern. (Vorne, direkt an den Lampen) Sind diese farblich gekennzeichnet?? (habe noch nicht nachgesehn)
ds2003
nee ich hab selbstgebastelte module, die kommen zwischen blinker und standlicht.
Beim einschalten des Standlichtes glimmen die Blinker mit 1/3 Leistung mit und beim Blinken wieder mit 21w (glimmen aber weiterhin während des blinken)
Mach mal Bilder wenn ichs schaffe, sieht ganz nett aus
DJ BigMac
aso, das hört sich schon anderst an, hab mir da bei einem so teile gekauft der das wandelt, muss aber mal schauen wie ich das dann angeschlossen habe, weil nur zwischenschalten war nicht, da ging dann der blinker vorne nimmer.
