Offener Luftfilter für C20XE!!
MTK-Stylezzz
Re: Offener Luftfilter für C20XE!!
Beitrag von MTK-Stylezzz »
Welchen Luftfilterkasten kann ich da nehmen??Den vom Corsa B GSi??
welcher Originale passt von den Maßen??
Gruss
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Du kannst nehmen Gsi , Tigra ,x14xe x10(12)xe (dann aber resonator kasten abschrauben) , x16xe . Bei den 8v´s ist noch immmer anschluss fuer kruemmer mit dranne aber ansonsten sind die alle gleich
MTK-Stylezzz
Alles klar dann schau ich mich mal nach einem vom GSI um!!
Gruss
Rosso
Beitrag von Rosso »
MTK-Stylezzz hat geschrieben:Gibts für den C20XE (hier im Corsa B) nen "Offenen" Luftfilter der ummantelt ist (Schutz vor Motorwärme) und nen Stutzen hat wo man nen Kaltluftschlauch befestigen könnte??
http://www.hipo-autotechnik.de/katalog_ ... nlagen.pdf
ich glaube du hast ursprünglich so etwas gesucht. den luftfilterkasten kannst bestimmt auch einzeln krigen.
edit: ja, hier: http://www.hipo-autotechnik.de/katalog_ ... filter.pdf (ganz unten!)
mfg rosso
Ole
Beitrag von Ole »
Rosso hat geschrieben:
mfg rosso
falls du diesen kasten da aus carbon meinst, das ist ne BMC CDA ... so eine habe ich noch zu verkaufen.
mfg sven
MTK-Stylezzz
Sind die verschiedenen Luftfilterkästen alle gleich vom Anschlussrohr (Dirchmesser) wie der Luftfilterkasten vom Corsa B GSI??
Gruss
