Ich habe folgendes Problem !! Habe mir vor 2 Wochen n Corsa 1,4 Si gekauft, er hatte n Frontschaden (rechts) den habe ich schon instandgesetzt !! Nun habe ich folgendes Problem, das rechte Rad hat nen Negativen Sturz (rad steht unten nach außen und oben nach innen )
Was kann das sein? Habe schon den Kugelkopf und Querlenker aus meinem anderen Corsa ausgebaut und in den eingebaut !! Problem aber noch da, und gestern habe ich ihn tiefergelegt und jetzt sieht das noch schlimmer aus !!
Hat einer ne Idee ??
zugstangen oder stabis verdrückt? evtl hatt der achsschenkel selber einen weg! könnte natürlich auch sein das einfach der vorderbau noch nicht so ist wie er normalerweiße sein sollte...
Ähm was issn die Zugstange ???
Ich habe noch einen Corsa B 1,4L mit 60 PS, würde der Achsschenkel aus dem in meinem Corsa mit 82 Ps passen? Ich weiß das ich dann die Innenbelüfte Bremsscheibe und Bremssattel alles tauschen muss aber würde der sonst passen mit der Antriebswelle etc? Und halt der Stabi ob der auch passen würde vom 60ps in den 82 PS ??
Danke im vorraus
Ähm ich denke mal, einen Sturz kann man nicht einstellen lassen oder? Weil wo stellen die denn den sturz ein?`Oder könnte ich erst mal ne Achsvermessung machen lassen ???
Habe auch einen si und habe auch ein schlechten sturz habe schon solche sturz schrauben drin aber meine winterreifen sind schon sichtlich mitgenommen und das nach 2 monaten das heißt schräg abgefahren kann das sein das es bei teuerren Fahrwerken bzw Dämpfer man das einstellen kann oder so weil bei dem Billig ding was ich noch drin habe das nicht geht!!!
Hallo manche machen sich mit absicht so eunen Sturz könntes fast froh sein
Ich würde gerne ein Bild hochladen
ich krigs aber in diesem Forum nicht hin ops:
ich hatte auch mal ein kleines rendevouz mit nem Bordstein aufgrund dessen ich einen Sturz von -1°42 hatte, mit der Korrektur durch eine Achsvermessung ist der auf -1°33 gekommen.
Naja ist nicht viel aber du kannst ja mal in deiner Werkstatt nachfragen ob man sowas mit ner Vermessung aus der Welt zu schaffen ist.
wie gesagt die haben schon das max. rausgeholt mit den schrauben weiter geht nicht aber ich kann es nicht so lassen weil ich mir nach ca. 5 monaten neue Reifen hohlen kann! Und kann man das mit einen teuren Fahrwerk vermeiden!!!
Die eigentliche Frage kommt ja aber nicht von dir sondern Schranzmaschine und da er einen Unfall hatte und da nach seinen Beschreibungen so manche Sachen "verrutscht" waren könnte er erstmal fragen.
