ABS nachrüsten
Re: ABS nachrüsten
ohne Probleme geht es sicher, aber man muss auch alles übernehmen. Sprich ABS Block und auch die Bremsleitungen und die Radsensoren. Die hinteren Bremstrommeln müssen getauscht werden, da diese anders sind um Impulse für die Sensoren zu generieren und an der Vorderachse wird es nicht anders sein.
Von der Elektrik her musst du die Sensorkabel wie vom Werk vorgesehen verlegen und den Rest der Kabel vom ABS Block Stecker verkabeln, dabei sauber die Stromversorgung machen, weil da dickere Kabel sind also höherer Stromfluß. Mehr wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
St.Claus
Re: ABS nachrüsten
Ich hab übrigens noch ein komplettes ABS-System ausm Tigra da... Schau einfach mal in den Teilemarkt
Mfg Vale
Mfg Vale
