Wie wo was im Kofferraum anbringen
Alles über Musik im Auto
Supermario
Beitrag von Supermario »
diese Teile will ich in meinen Kofferraum vom B-Corsa machen:
Endstufe: Axton C602 (44 cm Lang)
Powercap: Zealum 1F (24,5 cm Hch)
Basskiste: EM-Phaser Xtreme 12"T2 (40 cm Hoch, 54 cm Breit, 43 cm Tief an tiefster Stelle)
Meine Probleme:
Einen Zwischenboden für Endstufe und/oder Cap kann ich nicht einziehen, da dann der Sub von der Höhe nicht mehr in den Kofferraum passt.
Die Endstufe kann ich nicht hochkant an das rechte Teil der Rücksitzbank anbringen, da ich dann kein Platz mehr oben und unten hab für die Kabel.
Am wenigsten weis ich aber, wo ich das Cap anbringen soll, da es ja empfohlen wird, es aufrecht zu installieren.
Gebt mir bitte mal ein paar Tipps, sodas ich alles gescheit unterkriege, aber trotzdem noch nen Kasten Bier reinkriege.
MfG
Supermario!
Tomo16v
Re: Wie wo was im Kofferraum anbringen
Beitrag von Tomo16v »
so ungefähr, allerdings mit nur einer seitenwand ;)
Supermario
Ja nur das ich nen Corsa hab und keinen Tigi.
Außerdem, wo wäre in deinem Bild die Basskiste und der Bierkasten? :)
Noch andere Vorschläge?
MfG
Supermario!
käpplelupfer
Beitrag von käpplelupfer »
Supermario hat geschrieben:Ja nur das ich nen Corsa hab und keinen Tigi.
MfG
Supermario!
rückbank raus, dann ahst platz genug :D
du kannst diese seitenwände auch im corsa machen!
zwar ned so groß aber es geht auch!
Tomo16v
joooooooooo mei. sagmal stellst dich so an oder meinst das wirklich ernst??????????????
klar is da n tigra, aber wieso soll mas fürn corsa nicht auch so machen können????? und wo kommt ne histe hin? daneben vielleicht?
kostemer
Beitrag von kostemer »
muss en cap wirklich hochkant verbaut werden?
Supermario
Ja, das ich so Seitenteile auch fürn Corsa machen kann, is mir schon klar.
Und Tomo, ich bezog mich da speziell auf dein Bild, deswegen war da auch ein Smily hinter meinem Kommentar. Mir ist sehr klar wie du das gemeint hast, wollte nur noch andere Vorschläge hören, aber der mit den Seitenteilen scheint mir die beste Lösung.
Ich bin mir halt nur noch nich ganz im Klaren darüber, wie das genau funzt mit den Seitenteilen. Muss ich die original Abdeckungen vorher entfernen?
Es gibt ja auch fertige Seitenteile zu kaufen, z.B. bei z-tronic. Sind die passgenau, das man dahinter das nicht sehen kann? Weil bei dem Bild von Tomo kann man ja dahinter kucken.
Ich muss wohl auch erstmal nachmessen, ob die Endstufe und Cap an eine Seite passen, wenn nicht kann ich das auch vergessen, weil die Stromkabel zwischen Endstufe und Cap ja nicht so lang sein sollen.
@Schranzvestit:
Ich weis es nicht genau, aber es soll wohl sicherer sein. Ich hab aber schon viele liegend eingebaut gesehen. Mein Cap ist sehr hochwertig, da nehme ich an, es macht da nix wenn ich es liegend einbauen würde. Aber bei meiner Konstelation wird es eh nur zu einem stehenden Einbau kommen.
kostemer
ja weil....
hatte mal einen cap den hab ich liegend eingebaut und nach einem monat zurück geben weil er ausgelaufen war. deshalb frag ich ob die stehend eingebaut werden müssen oder das nur zufall und der kaputt war...
also ich habe zwei endstuffen + ein cap auf die größere hälfte von der rücksitzbank montiert und keine probleme mit den anschlüssen. allerdings sind bei beiden endstuffen auch alle anschlüsse auf der einen seite und die schalter und potis auf der anderen... sprich bei mir oben sodas ich immer gut dran komm...
das ist halt die einfache version für die, die nicht viel basteln wollen.
wenn ich mal viel zeit hab fliegt die rückbank raus und der teil auf dem man hinten sitzt da kommt dann ein zweitboden rein und die endstuffen und plexiglas mit genügend lüfter für frischluft. der teil wo man mim rücken dran sitzt wird durch ein brett ersetzt wo dementsprechend die woofer rein kommen.
so zumindest hab ich mir mein plan für den sommer erdacht und denke mir auch ein großen erflog dabei...
Supermario
Das müssen aber echt kleine Amps sein. Mach ma´n Bild, das will ich sehen. :shock:
Wenn ich das Cap an die Rücksitzbank mache, kann ich ja gar nicht mehr so schön die Spannung ablesen, weil es leicht nach unten zeigt.
Warum muss es im Winter nur immer so kalt sein, ich würde so gerne jetzt schon was machen an der Anlage, aber ich frier einfach zu viel. Bibber bibber.
MfG
Supermario!
kostemer
wieso klein?
wenn du alle anschlüsse unten hast kannst du die endstuffe ja fast soweit hochschieben das die kante bald mit der rücksitzbank oben abschließt...
gut ich muss zugeben die sitzen so eng beieinander mit dem cap das nicht mal ein kabel dazwichen paßt aber bin zufrieden damit solange es kalt draussen ist. hab leider keine digicam....
aber so dick sind die endstuffen auch nicht.
4x120rms + 1x400rms... das reicht mir...
