Was für Auflagen gibt es bei Gecleanten Türen?
Moderator: Capu
Boster
Re: Was für Auflagen gibt es bei Gecleanten Türen?
:-) glaub ich auch.
Wenn du die Bilder hast kannst du mir die wohl auch schicken, wäre nicht.
Fummy
Sorry kann grad net mehr hochladen! Aber das ist mein "Türgriff"
Sieht mir aus wie ein riegel (zumindest das eine teil davon)
Oder?
Wie hast du das mit der umlenkung gemacht?
Oder?
Boster
hast du viele winkel bzw. rollen verwendet? das seil muss ja über mehrere winkel laufen damit man den riegel ordentlich zu bedienen ist oder :-)
Aber ist eine gute idee.
Also,man braucht so schätze ich eine umlenkung von senkrecht auf wagerecht (hinten am griff) und dann eigentlich nur eine raus zum spiegel und dann noch eine im spiegel um das seil wieder nach unten zu lenken.
Blausucht
der Tüver wird bei mir kaum meine Batterie abklemmen...
der kommt er da garnich hin weil die unter ner Abdeckung versteckt ist und die kann ich nur abnehmen wenn ich die Batterie losschraube und ziemlich blöd hinrutsche.. das dauert - sehr unwahrscheinlich da hier beim Tüv die Autos nicht weiter angerührt und schon garnicht dran geschraubt... außer mal beim Felgen eintragen ein Radbolzen raus.
Aber ich bin ma gespannt was mein Tüver für Anforderungen hat .. is ja immer unterschiedlich - glaub nicht das das überall gleich ist oder gesetzlich geregelt wo und wie die Tür zu öffnen ist.
karibik-tigra
hi @ fummy,
haste mal an die bilder von deinem tiggi gedacht würd mich nämlich auch mal interessieren, ich hatte die idee so eine art mulde wie beim citroen ax oder peugeot 106 zu bauen , denk mal an die pics
dank dir schon mal!!!!! :?
