Hi Leute!
Habe mir überlegt in einen B Corsa Bj. 94 (ist noch der eckige Schlüssel) einen FFB einzubauen.
Möcht aber den drücker zum auf und zu machen in den orginal Schlüssel integriert haben. Welche Modelle gibt es da evtl. sogar mit Link dazu?
Ich möchte auf gar keinen Fall noch einen Sender mit mir rumschleifen
Welche FFB paßt in orginal Schlüssel
Suemmeraner
Re: Welche FFB paßt in orginal Schlüssel
Also die beste Lösung wäre doch ein Klappschlüssel. Da ist dann schon die ganze Elektronik drin und du mußt dir nur noch den Schlüssel vom Schlüsselmacher nachmachen lassen.
Es gibt von In-Pro auch FFB, wo ein Schlüsselkopf-Sender dabei ist, d.h. Bart nachmachen, Wegfahrsperrenteilchen aus altem Schlüssel rausmachen und alles an bzw. in den Funkschlüsselkopf bauen...
siehe auch: http://www.in-pro.de/ --> Komfort --> Schlüsselkopfsender
