c20xe bremse unter 8x14 et20
Passt das am Corsa b, oder gibt es mit der ET probleme?
Re: c20xe bremse unter 8x14 et20
wenn die felge kein "UNform" hat , sollte das ausreichend sein um 256x24 zu fahren , guck doch mal welche sorte stahfelgen beim 2 liter serie drauf sind 6(5,5) x 14 et 42 ??
das hängt vom felgendesign ab, welche felgen fährst du denn? dann kann man das auch genauer sagen
mfg sven
mfg sven
