Handbremse festgefreezed ...
Also jetz bei den eisigen Temperaturen (grade ca. -8) geht mir die Handbremse jeden früh fest und ich komm ni los. Kennt das jemand und wie kann man da was gegen tun ?????
Re: Handbremse festgefreezed ...
Mh, komplett ausbauen ... Reinigen und mit irgendwas einsprühen.
Meine war auch mal Eingefreezed, .. hatte das ding schon längst unten,
und was is, komme net vom fleck, mit bissel Gas, volles Rohr die Einfahrt rückwärts gedonnert.
(ist nur mit Vorsicht zu genießen). :!:
muß noch nich mal was mit den temperaturen zu tun haben, wenn die längere zeit nich gecheckt wurde kann das auch so passieren
einfach über nacht nicht anziehen!! Gang rein und fertich...der haut schon nicht ab ;-) Bist ja wohl net mehr inner Fahrschule...!
Mal abgesehen davon, dass da mal fix die Bremsseile reissen können, oder auch die Beläge mal eben abreissen!
Aber Handbremse einfach net anziehn is bei mir nich soo gut, weil ich aufm Parkplatz leicht nach unten steh und gegenüber eben nohn Auto steht ...
mit " R " drin rollt kein Auto weil der 3,31 zu 1 untersetzt ist :idea: , und für ganz vorsichtige gibbet da noch Unterlegkeile, ich brauch die olle Handbremse nür für Spass
ops: oder zum tüv >>da muss ich immer vorher 5 km rost abschleiffen das überhaupt Werte kommen , aber du kannst deine Seile mal mit WD 40 von Innen pflegen >> nur nicht bis in dieTrommeln durchspülen 8)
Hast schon mal getestet ob die trommelbremsen festgerostet sind?
Mein Kumple hat des jeden Winter bei seinem Corsa weil er imma siene Handbremse festzieht............
Des Salz is hald doch ned ohne.........
Hi!
Ich habe auch ein problem mit meiner Handbremse.Meine Handbremse zieht fast nicht mehr.Ich muss sie immer bis ganz hoch ziehen.Wie stellt man beim Corsa die Handbremse nach?
Meines Wissens ist unten am Auto das Seilchen, was man nachziehn kann, einfach bissel Straffer ziehn.
Genau weiß ichs aber auch nicht, da ich nur von außen zugesehn hab, also noch auf Antwort von wem anders warten.
Ich stell meinen auf "P", dann rollt der auch nicht mehr weg ;-)Fasemann hat geschrieben:mit " R " drin rollt kein Auto weil der 3,31 zu 1 untersetzt ist
