Sport-Design-Packet Grilleinsätze
Re: Sport-Design-Packet Grilleinsätze
Dann müsste ich also noch den "Zentralstecker" haben. Immerhin was  werd mich mal durch die Suche wälzen.
Danke nochmals!
 werd mich mal durch die Suche wälzen. Danke nochmals!
- CorsaC-Freak.0815
ganz einfach fest zu stellen, hast du das alte Radio (2000er-Serie) drin, ist es noch MJ04, hast du schon die neue Generation (CD30 und co.), handelt es sich um MJ05
						- CorsaC-Freak.0815
Juni 04 waren die Werksferien schon nahe, danach wurden nur noch MJ05 gebaut....das ist immer so. Bestellbar sind die Autos dann schon vor den Werksferien, aber ausgeliefert werden sie erst danach
				The Rock
ich hab nen 2001 ohne nebels und so auch kein platz für nebels was muss ichh da machen? wenn ich welche will?
						- CorsaC-Freak.0815
jipp, erst zum Herbst wurde der GSi raus genommen :shock:
@The Rock
:shock: wie, keinen Platz für die Nebels? du meinst keinen Ausschnitt, oder!?? :shock:
Da muß einfach der Grilleinsatz getauscht werden und die Nebels an den original Punkten einfach angeschraubt werden, dann der neue Stossfängerkabelsatz, das Relais, die Sicherung, der neue Lichtschalterblock und die Anzeigeleuchte für den Tacho und fertig ist man :shock:
						@The Rock
				The Rock
und den einsatz gibt es bestimmt bei den freundlichen
