Problem mit Orginal Zentralverriegelung!!!!
Corsa Super 1600
Beitrag von Corsa Super 1600 »
:roll: :roll: :roll:
ich baue gerade eine Orginal Zentralverriegelung in meinen Corsa B. Kann mir jemand sagen ob es normal ist, das man die Beifahrerseite aufschliessen aber nicht abschliessen kann? Ich muß immer den Knopf runtermachen um diese abzuschliessen!!!
Sascha
börnosos
Re: Problem mit Orginal Zentralverriegelung!!!!
Beitrag von börnosos »
hallo!habe das gleiche prob. aber ich glaube ich weiss woran es liegt!und zwar hast du doch auch nen kontakt in der beifahrer tür!dieser wird defekt sein!bitte verbessern wenns nicht richt9ig war
Theux
Beitrag von Theux »
börnosos hat geschrieben:hallo!habe das gleiche prob. aber ich glaube ich weiss woran es liegt!und zwar hast du doch auch nen kontakt in der beifahrer tür!dieser wird defekt sein!bitte verbessern wenns nicht richt9ig war
Mit Kontakt meinst du sicher den Mikroschalter, richtig?
Doch dieser ist nur für den Superlock da, hat also mit Schließen und öffnen nix zu tun.
börnosos
genau den meine ich!aber wenn du doch drauf drückst gehen die türen doch zu also beim schliessen wird der doch betätigt deshalb gehen dann die türen zu also liegt es wohl an dem oder? :?
Theux
Beitrag von Theux »
börnosos hat geschrieben:Mit Kontakt meinst du sicher den Mikroschalter, richtig?
Wie ich schon sagte, die Türen gehen auch ohne dem Kontaktschalter zu. Dieser ist nur für den Superlock da.
Ich habe bei mir noch nichtmal die Microschalter drin, und die ZV funktioniert einwandfrei - und Superlock wird per FUnk aktiviert
börnosos
hast du ne orginal zv drin?in meinen a corsa hatte ich ne nachrüst zv mit ffb eingebaut und da waren auch keine mikroschalter voranden!aber laut opelwerkstatt wäre es der schalter
Theux
Beitrag von Theux »
börnosos hat geschrieben:hast du ne orginal zv drin?in meinen a corsa hatte ich ne nachrüst zv mit ffb eingebaut und da waren auch keine mikroschalter voranden!aber laut opelwerkstatt wäre es der schalter
Ja, ich hab die original ZV für den Corsa drin.
Und Funk läuft halt über das STG vom Astra G
börnosos
steuergerät samt ffb passt ohne probs???oder muss man was löten?wie hast du das mit´m schlüssel gemacht???
Corsa Super 1600
Hallo!!!!
könnte jetzt mir mal jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Also mit dem Schlüssel kann ich aufschliessen aber nicht abschliessen!!! An dem Microschalter liegt das nicht! Ist das vieleicht bei der serienmaßigen ZV normal?
Corsa Super 1600
Hatt keiner einen Corsa mit serienmäßiger Zentralverriegelung!!!!!
