Wenn ich beim Motor x14xe mit Klima den klimakompressor abbaue,kann ich dan den Original Riemen 6PK 1530 der an den Motor ohne klima kommt benutzen oder sitzt spannrolle,Lima anders?
Sprich ist Lima halter anders was muss ich ändern oder welchen riemen sollte ich ferwenden ?
6PK 1530 scheint zu lang zu sein meiner meinung nach deshalb meine Frage!!!!!!!!!!
Bitte um hilfe1
Danke
MFG ZOOL
Keilrippenriemen am x14xe mit Klima wenn kompressor abgebaut
MM8
Re: Keilrippenriemen am x14xe mit Klima wenn kompressor abgebaut
Servuz!
Ich meine das müsste gehen wenn du einfach nen kürzeren Riemen nimmst! Ich stand vor nem halben Jahr vor dem gleichen Problem, allerdings hab ich von nem mit Klima und Servo alles abmontiert. Und dann brauchst du nen anderen Lima-Halter, an den die Spannrolle drangeschrabt werden kann. Die is dann auch ne andere.
Aber ich bin mir ziemlich sicher das Spannrolle und Halter von "mit Servo mit Klima" die gleichen sind wie von "mit Servo ohne Klima".
Das einfachste wär aber wenn du deinen Opelhändler da mal fragen würdest, der kann dir das ganz genau sagen
Mfg MM8
Mfg MM8
