ich brauch jetzt unbedingt mal neue scheiben,habe einen Corsa 1,4 44kw/60PS X14SZ mit Klimaanlage,jetzt zu meiner Frage muss ich da auf was achten,bei den scheiben!Weil bei diesem eBay Link steht drin nur ohne Klimaanlage aber was hat das mit den Bremsen zu tun?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Welche Bremsscheiben brauch Hilfe!
Re: Welche Bremsscheiben brauch Hilfe!
kann sein dass du innenbelüftete scheiben hast, weil dein wagen ja schwerer ist von der ausstattung her. diese scheiben sind dann dicker.
einfach mal nachschaun.
mfg sven
mfg sven
Wenn du einen "normalen X14SZ hast, brauchst du die massiven Bremsscheiben, wenn du das Sondermodell "Sport" hast, die innenbelüfteten. 8)
achtung, so einfach kann man das net sagen! hatten das prob schon bei unserem astra f caravan, der sollte angeblich auch die massiven haben und hatte innenbelüftete.Viva96 hat geschrieben:Wenn du einen "normalen X14SZ hast, brauchst du die massiven Bremsscheiben, wenn du das Sondermodell "Sport" hast, die innenbelüfteten. 8)
einfach mal nachschaun, das ist am einfachsten! nicht blind drauf los bestellen! ist ja maximal ein rad abschrauben und nachschaun!
mfg sven
habe mal nachgeschaut heute ich habe normale dicke unbelüftete drin.
