17"er Felgen
Tomo16v
Re: 17"er Felgen
wenn der abrollumfang größer als 5% ist brauchst eine. is aber klein problem, hab ich mit den 16ern auch gebraucht. is ja keine hexerei net...
daniel90060K
Re: 17"er Felgen
wenn das:
der Unterschied zwischen dem Abrollumfang (Download Tabelle im PDF-Format oder Excel-Liste) der originalen und der neuen Bereifung darf nicht mehr als ca. +1,5% bzw. -2,5% betragen....
auf http://www.legales-tuning.at steht, dann wird's wohl ned falsch sein....
Das gilt, wenn keine Tachoangleichung durchgeführt wird- und nur darauf hat sich mein Post bezogen.
Ab 8% (egal ob + oder -) Abweichung ist ein Abgasgutachten von der TU nötig.
MfG,
Daniel
MfG,
Daniel
corsa-cdti
Re: 17"er Felgen
Habe heute noch bei WES.Tuning nen Tigra mit 7,5x17 von ATS gesehen.
Der hat ein Gewinde drin und 65/50 ungefähr tiefer. Hat gepasst,Gutachten gibts und nix Tachoanpassung....
