Wie erkennt man Plus bzw. Minus bei Neonröhren?
- SilverDream
Mittag zusammen,
ich hätte gerne mal gewusst wie man bei Neonröhren, ohne Anschlussadapter versteht sich, erkennen kann welches das Plus- und das Minuskabel ist. Meistens haben die ja die gleiche Farbe. Oder kann man das nur feststellen, indem man das Kabel mit ´nem Voltmeter überprüft?
MfG,
SilverDream
MfG,
SilverDream
darKv0ice
Re: Wie erkennt man Plus bzw. Minus bei Neonröhren?
Die Dinger haben bei mir immer ein ROTES und ein SCHWARZES Kabel.
ROT = PLUS
SCHWARZ = MASSE
ROT = PLUS
SCHWARZ = MASSE
- SilverDream
Danke für die Antwort DarkVoice. Die Kabel ich bis jetzt gesehen habe, waren Blau. Ich spreche also von der Aussenseite, also dieses Plastik.
Sieht man das Rot bzw. schwarz wenn man das Kabel durchschneidet?
Gruss,
SilverDream
Gruss,
SilverDream
ich glaube nicht, da wird man wohl nur die kupferdrähte sehen.
aber blau als kabelfarbe is sehr ungewöhnlich...ich kenne die auch nur als Schwarz/Rot
- SilverDream
Na ja, wird wohl schwierig dann. Ich habe schon mal Kabel gesehen wo am Kupferdraht entlang ein farbiges Stück Plastikdraht eingearbeitet war, damit Plus und Minus besser zu erkennen war. Bleibt wohl nichts anderes übrig als durchmessen wo Plus ist. :?
Jedenfalls schon mal Dank für eure Antworten.
Grüsse,
SilverDream
Grüsse,
SilverDream
einfach mal dranhalten wenne richtig getroffen hast leuchtet die röhre wenn net dürfte es nicht schlimm sein ! dürfte nix passieren
pascal
pascal
kadettilac
hm neons und kein rotes/schwarzes kabel dran...
sin die blauen zufällig etwas dicker isoliert? wenn ja gehört da nämlich auch noch n inverter davor der die 12 volt gleichspannung höher setzt für die neon
ansonsten müsste für direkten anschluss die kennzeichnung rot/schwarz sein, kenn ich zumindest net anders, bei ccfl is ja auch nachm inverter die drahtfarbe nur noch weiss
mexxville
blau is plus (geschätzt) war doch immer so, dass minus (masse) farblos sprich schwarz oder was auch immer und der plus irgendeine markierung oder andere farbe hatte!
bin mir da fast 100%ig sicher!
mfG,
mexXville
mfG,
mexXville
corsaminator
ich hab auch als das broblem gehabt das die immer nur schwarz sind die kabel, einfach dranhalten und ausprobieren, passiert nix wenn du es falsch polst, sonst hätt ich schon einige zerstört *fg*
gruß Mischa
gruß Mischa
wenn leitungsfarben gleich sind,sind zu 99% irgendwelche markierungen dran (striche,aufschrift,rillen usw)
