Anschluß Trunk Body von Jom
Lightning Audio - Corsa B
Beitrag von Lightning Audio - Corsa B »
Ich will mein Heck -komplett cleanen und hab mir den Stellmotor von Jom geholt!
Nur leider ist da keine Anschlussanleitung dabei!
Die Funktionsweise ist mir klar, nur eben wo ich die Kabeln anschließe weis ich nicht!
Schon mal danke!!
Corsa A
Re: Anschluß Trunk Body von Jom
Beitrag von Corsa A »
nur zur info,ein stink normaler stellmotor reicht da.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Am Stellmotor müßten zwei Anschlüße sein, ein Anschluß kommt auf Masse und auf den anderen Anschluß machst n Kabel und legst es nach vorne, da dann an nen Schalter und vom Schalter dann einfach an Plus
Fummy hat geschrieben:Am Stellmotor müßten zwei Anschlüße sein, ein Anschluß kommt auf Masse und auf den anderen Anschluß machst n Kabel und legst es nach vorne, da dann an nen Schalter und vom Schalter dann einfach an Plus
Wenn es so wäre, hätt ich ja kein Problem mit dem Anschluß, NUR hab ich da 5 oder 6 Kabel (hab ihn nicht bei der Hand) und alle in untypischen Farben!! :(
Hier ein Bild:
http://www.jom.de/produkt_pics/7103.jpg
Fummy
Beitrag von Fummy »
Was isn das für n Stellmotor? :shock: :?:
Corsa A
das ist ein master
der hat noch nen (schliesser/öffner drin)
musst blau und grün nehmen,rest isolieren.
Die Beschreibung von JOM:
TrunkBuddy Universeller, leistungsstarker Entrieglungsmotor für die Heckklappe als Ergänzung zur Zentralverriegelung, optimal in Verbindung mit SwitchLock IF/RC
Corsa A
ein beitrag über deinen :D
Corsa A hat geschrieben:ein beitrag über deinen :D
OK - du warst schneller! :)
Welche Farbe kommt zur Masse?
Was haben die anderen Kabeln fürn Zweck, kann ich die nicht gebrauchen?
Corsa A
musst ausprobieren,welcher wo hin kommt,einmnal zieht er nach unten einmal drückt er nach oben,kommt eben drauf an wie gepolt
leitung 3 ist gate
leitung 4 ist öffner kontakt
leitung 5 ist schliesser kontakt
aber welche farben das jetzt sind,weiss ich net.
Der eingebaute schliesser/öffner ist aktiv wenn stellmotor ausgefahren bzw. eingefahren.
Das sind immer die stellmotoren die vorne eingebaut werden (wenn du an einem von denen den knopf hoch ziehst gehen alle hoch usw)
