Welche Distanzscheiben sind möglich zu den ori. 6x15 Alus?
Reinertube
ich hab einen GSi Bj. 2001, der mit den 6x15 Alus drauf. Ich möcht mir gerne Distanzscheiben dran bauen. Hat jemand Erfahrung wieviel möglich ist ohne am Plastik zu schnippseln?
Gruß Reinertube
Gruß Reinertube
Bjoern
Re: Welche Distanzscheiben sind möglich zu den ori. 6x15 Alus?
Hallo die selbe frage hätte ich auch bei 7,5x16 et35 mit 195/45 16 und der Sport tieferlegung.
Also ohne vile schnipsel würde ich mal 30-40mm sagen pro Achse .
Meiner hat jetzt 40mm von H&R im Frühjahr wieder drunter.
JJ.Maverick
einfachste lösung ohne viel gedaddel geht geht nicht, zum guten fachgeschäft fahren und ausprobieren... 8)
TheWicked
Hab die Serienalus auch eine zeitlang mal mit Distanzscheiben gefahren
Also vorne sind pro Seite 20mm möglich, da schleift auch nix, allerdings hatte ich hinten 25mm pro Seite und ich musste so viel vom Kunststoff wegnehmen, dass ich später 7,5x16 ohne Probleme fahren konnte.
Von daher würde ich sagen, dass Du auch bei 20mm etwas wegschleifen musst. 15mm sollte so gehen, sieht dann aber sehr bescheiden aus...
Kann die H&R-Spurverbreiterung nur empfehlen!
Corsa97
Hi.
wenn ich nur 10mm pro Rad nehme. welche spuplatten brauche ich?
Mit Zentrriering oder ohne.
Habe gerade 4 stück ohne zentrierring geschenk bekommen. hab sie aber noch nicht zu hand.
StreetGems.de
Wenn du 10mm pro rad willst musst du folglich auch 10mm nehmen oder hab ich jetzt was falsch verstanden. RH hat auch noch distanzen. Denk an die längeren schrauben
Gesendet von meinem E10i mit Tapatalk
Corsa97
es sind 10mm pro rad aber ohne zentrierring. kann ich die nehmen habe Original 16" felgen drauf. an die Bolzen hab ich schon gedacht. Nur ich weiß nicht wegen dem zentrierring.
StreetGems.de
Also man KANN theoretisch ohne ringe fahren. Solang die felgen noch ringe drin haben die auf der nabe aufliegen sollte es keine probleme geben. Aber besser ist natürlich mit ringen.
