Elektronische Schaltung gesucht
ICh möchte mehrere 12Volt verbraucher durch einen Tastendruck ein und ausschalten können. Wie mache ich das am besten. Ein Taster schließt den Stromkreis ja nur solange ich drauf bleibe. Einen Schalter möchte ich allerdings nicht einbauen.vielleicht gibt es für diese zwecke auch bestimmte relais.
Re: Elektronische Schaltung gesucht
relais,entweder normale über ne aufwendige schaltung oder so "treppenhaus automaten" 1x taste drücken an und ein weiteres drücken wieder aus.
Oder du machst es elektronisch.
auf irgendwelche relais möchte ich eigentlich verzichten. Das es mit irgendwelchen elektronischen bauteilen geht weiß ich, aber wie?
warum so kompliziert?
und warum willste keine schalter einsetzen?
es gibt auch taster, die aber als schalter funktionieren, die rasten dann ein und bleiben auch in der stellung! gibs z.B. bei conrad, reichelt.......
lg
lg
ja cool vielen Dank für den Link. Das ist genau das was ich suche.
Ja klar wäre es leichter einen Schalter bzw einen Taster mit rastfunktion zu benutzen. Aber ich möchte das der taster nur mit ninimalem Druck betätigt werden kann und eben nicht einratstet. Finde ich einfach zeitgemäßer.
Es gibt auch sicher fertige Reset-Schalter zu kaufen,... nach sowas würd ich mal suchen.
Im Fach Jargon (schlagt mich tot, wenns falsch is
... Karneval und suff halt) Flip Flop Schaltung
dann guck mal bei conrad, da gibts die schalter die du haben willst, werden nur mit einem minimalen druck kurz betätigt und fungieren als schalter! und sind aus schönem aluminium! wenn das nix ist, weiss ich auch nicht 8)
ist immer noch besser, als extra so eine schaltung aufzulöten....
lg
lg
Alternativ gibt es auch sehr kleine "Fordsche Relais" die bei tastung anziehen, bzw. abfallen.
So wie ein Eltako bei der Treppenhausschaltung.
Ansonsten per IC´s wie oben im Link
MfG
MfG
ich würde einfach alle verbraucher alle zusammen anschliessen
und an die Hauptleitung nen schalter/taster setzten
wozu da was löten usw, is doch ganz easy
