Ingo Noak Frontschürze
				RoterBöhserCorsa
Re: Ingo Noak Frontschürze
Ich hab sie auch dran :-) Ist jetzt seit ner Woche lackiert und montiert. Hab die Bilder noch auf der Kamera kann sie aber dann hier posten wenn bedarf besteht.
				RoterBöhserCorsa
ok mach ich dann gleich wenn ich von der arbeit wieder daheim bin
				CHris K
mal ne blöde frage, aber wie kriegtn der auf dem 3. bild die motorhaube auf?Corsa B82 hat geschrieben:Hier sind noch ein Paar Bilder von der Ingo Noak Front.. Glaube der 3te link da müsste die front blau lackiert sein..
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p10926101.html
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p6705315.html
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p4510787.html
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p5454534.html
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p8672427.html
				RoterBöhserCorsa
der wird denk ich mal den hacken den wir vorne ziehen müssen ausgebaut haben. wird nur noch im fahrzeug drin das teil ziehen und dann wird sie aufgehen ???!!!
				CHris K
hätt ich jetzt auch gedacht, aber bekommste das so eingetragen!?RoterBöhserCorsa hat geschrieben:der wird denk ich mal den hacken den wir vorne ziehen müssen ausgebaut haben. wird nur noch im fahrzeug drin das teil ziehen und dann wird sie aufgehen ???!!!
				Corsa B82
Also ich denke mal das er den Öffner der unter der Motorhaube ist nur nen bißchen verlängert hat.. Also nach unten meine ich denn beim TÜV wurde mir gesagt das dieser öffner den du unter der Motorhaube ziehen musst da sein muss.." hat geschrieben:mal ne blöde frage, aber wie kriegtn der auf dem 3. bild die motorhaube auf?" hat geschrieben:Hier sind noch ein Paar Bilder von der Ingo Noak Front.. Glaube der 3te link da müsste die front blau lackiert sein..
-->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p8672427.html![]()
Der Dritte     -->> http://www.frenchcorsa.fotopic.net/p4510787.html     kriegt die motorhaube so auf wie andere auch... is bei ihm nur bissle mehr fummel arbeit
Kenn den besitzer recht gut, aber er hat alles eingetragen!!!!
Mfg
Frank
Mfg
Frank
