dooarboard schablone für corsa b ?
Alles über Musik im Auto
Corsa B82
Re: dooarboard schablone für corsa b ?
Beitrag von Corsa B82 »
CHris K hat geschrieben:ja, mit dem formvlies hat ich auch schon gedacht.. allerdings ist das sehr kostspielig.. hab mein problem nun mit einem holzaufbau gelöst, das hat den vorteil das es niemals reisst, bei dem vlies wär ich mir nicht so sicher, da es ja nur 5 mm stark ist wenn es ausgehärtet ist.. abzüglich des schleifens, vielleicht 4..
Also mir wurde empfohlen das ich am besten nen altes bettlaken zum bespannen nehmen soll und das Kostet beim Wahl Mart 5,- Euro..
Ich gehe dann sowiso 2 mal über die stelle damit ich das ganze so um die 8mm dick habe..
CHris K
Beitrag von CHris K »
Corsa B82 hat geschrieben:
8mm ? machst praktisch auf das vorhandene nochmal ein neues bettlaken und laminierst das? oder habsch was falsch verstanden?! :D
Corsa B82
Wenn du es so sehen willst ja.. ich habe das eine betlacken gespannt dann mit Kunstharz eingepinselt nen bißchen trockenen lassen dann noch maldas gleiche dann kommste auf ne Stärke von 6 bis 8 mm... Vormfliess ist mir zu teuer..
CHris K
Corsa B82 hat geschrieben: Also mir wurde empfohlen das ich am besten nen altes bettlaken zum bespannen nehmen soll und das Kostet beim Wahl Mart 5,- Euro..
ja das mit dem flies hab ich bei nem kumpel im audi gesehen.. der ist kurz vor dem nervenzusammenbruch gewesen, weil das flies nicht so richtig "aufnahmebereit " war ;) es wurde halt nicht überall " feucht " :D
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
2 mal spannen ist blödsinn!
einmal bettlaken spannen, einpinseln. wenns halbwegs hart ist dann mit matten drübergehen (3-4 schichten mit 320g/m²)
dann isses hart genug.
aber bei einem 2 maligen bespannen mit dem bettlaken hast folgendes problem: die baumwolllfasern nehmen zwar das harz auf, allerdings bringt man damit keine wirkliche stabilität zusammmen, da es keine übergreifende oberflächenverstärkung ausbildet. probiers mal aus, und wenns wirklich hart ist bin ich überzeugt, dass selbst der größte schwachoni die dinger bricht wie ein kleinkind ein keks.
mf gtom
CHris K
Tomo16v hat geschrieben:2 mal spannen ist blödsinn!
mf gtom
ich denk aber auch nicht, das die gfk matten sich mit dem bettlaken verbinden?! :?:
MikeOCTW
Beitrag von MikeOCTW »
es brauchen sich ja auch nicht die matten mit dem laken verbinden - das laken ist formgebend, die matten geben die festigkeit. trotzdem werden laken und matten kraftschlüssig miteinander verbunden sein, da du ja eine vollflächige verklebung durch das harz hast.
CHris K
ja gut, wenn es dann verklebt ist, ist es doch im prinzip am ende egal.. ob du jetzt matten draufgelegt hast oder glasfassermatten.. :?:
MikeOCTW
mit matten sind auch glasfasermatten gemeint
Tomo16v
CHris K hat geschrieben:ja gut, wenn es dann verklebt ist, ist es doch im prinzip am ende egal.. ob du jetzt matten draufgelegt hast oder glasfassermatten.. :?:
:shock:
wir reden hier ja net von fussmatten oder hängematten. aber übers laminieren findest du genug in der suche!
