Beifahrerseite gibt sicherlich größere Probleme, wenn man Scheinwerferreinigungsanlage hat :shock:
Fernlicht- und Standlichtbirnen wechseln?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Fernlicht- und Standlichtbirnen wechseln?
:lol: und dann doch die Arbeit mit der Stossfängerdemontage....na super.....aber man will eben immer erstmal recht behalten
*kenneichirgendwoher* :lol:
Beifahrerseite? Sitzt der Behälter für die SRA ab MJ04 nicht mehr auf der Fahrerseite?
- CorsaC-Freak.0815
der normale Wischwasserbehälter sitzt neben dem BCM auf der Fahrerseite, der SRA-Wasserbehälter jedoch vorne unter dem Stossfänger, also Beifahrerseite rechts unten....denke auch, dass das immer schon so war, oder!?? :shock:
Ne, war es nicht. Wischwasser-Behälter ist ja klar, aber vor MJ04 saß der Behälter für die SWA wie der fürs Wischwasser auch auf der Fahrerseite, direkt hinter dem Scheinwerfer bzw. besser gesagt unter dem Scheinwerfer hinter der Stoßstange. Denn oben drauf hat der einen Einfüllstutzen, den man abziehen muß, wenn man an die Birnen im Scheinwerfer dran will. Naja, ich werde es ja dann bald selber sehen, ich hätte nicht gedacht, daß die soviel geändert haben sprich aucfh die Aufteilung im Motorraum, aber andererseits wurden Vorschaltgeräte fällig durch die Xenons und die müssen auch irgendwo hin. Naja, schau mer mal...
- CorsaC-Freak.0815
naja, die Vorschaltgeräte sind heute ja auch um einiges kleiner geworden und beim C sind sie sogar im Scheinwerfer integriert
Aber es wird schon einen Grund geben, warum der Behälter umgesetzt wurde. Bin aber eigentlich fest der Meinung, das es schon immer dort auf der Seite war, denn links bauen wir die Standheizung hin bzw. sitzt ab Werk der Zuheizer beim Diesel :shock:
Standlicht wechsel
Hi.Wollte mal fragen wer mir sagen kann wie ich mein Standlicht wechseln kann
Ha ein vom Bj 2006 also mit diesen Angeleyes. Sehr schwer an das Standlich und fehrnlicht dran zu kommen.
Danke.
Danke.
es muß die schürze+ scheinwerfer abgebaut werden...einige sagen sie schaffens auch so...ich habs noch nicht selber ausprobiert!
gruß
gruß
Muss man bei den 3D echt die Stossstange abbauen??
Also bei den "normalen" muss ich das nicht
Nee, im Ernst: ich find das schon ne Frechheit, die Dinger so zu konstruieren. Wenn man die Birnen dann beim FOH wechseln lassen würde, würde das ja gleich richtig Geld kosten...
Tja das ist eben die Masche der netten Automobilhersteller.
Der Kunde soll so oft wie möglich wieder in die Werkstatt kommen müssen um gewisse Teile austauschen zu lassen.
Ich sag ma so beim C Corsa geht es ja noch einigermaßen aber wenn ich mir so den Motorraum von nem A8 oder E/S Klasse anguck da geht garnichts mit selber machen.
