MKL leuchtete und Tachobeleuchtung fiel aus! Was nun?
Andrel
Beitrag von Andrel »
Moin,
eben auf dem Weg zur Arbeit hat auf einmal die Motorkontrolleuchte angefangen zu leuchten. Ne Minute später fiel die Tacho- und TIDbeleuchtung aus! Hab sofort angehalten, Motor ausgemacht und alle Sicherungen kontrolliert! Sind alle OK! Nach dem Neustart des Motors leuchtete die MKL nicht mehr, aber die TID- und Tachobeleuchtung geht auch nicht mehr! TID leuchtet nur wenn ich den Lichtschalter aus mache!
Habe gestern noch mehr LEDs in den Tacho gelötet! Kann es sein das nun die Leitungen auf der Platine des Tachos überlastet sind (zu Info: hab 16 5mm LEDs verbaut, vorher nur 11) oder was könnte das sonst sein? Wer weiß Rat?
Ist n komisches Gefühl komplett ohne Tacholicht im Dunkeln zur Arbeit zu fahren....
Hier mal n Pic von meinem Tacho:
Andrel
Re: MKL leuchtete und Tachobeleuchtung fiel aus! Was nun?
Da eh keienr antwortet verrate ich ech des Rätzels Lösung!
MKL wegen AGR-Ventil und die Beleuchtung viel aus da der Lichtschalter einen weg hat! Wußte gar net das der kaputt gehen kann! Und beides zusammen war eben Zufall!!!
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
da hattest du aber wieder glück :cry:
