Hallo Hallo ...
und zwar habe ich ein paar probleme mit der Magicar M902F.
Es handelt sich dabei um...
1. Die Werkseitige Zentralverriegelung ... da muss ich ja mit den Gelben und Grünen Kabel an die ZV gehen ... also sprich da Braun-Rotes und Braun-weißes. jedoch reagiert die Zentralverriegelung dann nicht auf Knopfdrcuk! was mache ich falsch?
und ...
2. Beim Stecker 1... ist doch vieles wegen der Motorfernstartfunktion ... wenn iuch das grüne Kabel wie beschrieben an das Plus kabel hänge was bei on 12V und beim zünden 12V leitet und ich dann den Motorstarte geht er nicht wieder aus ... auch wenn ich den Schlüssel rausziehe? was hab ich da falsch gemacht?
Hoffe ihr könnt mir helfen, ist dringend!
DANKE!
MFG Mk
Magicar M902F... Probleme... Brauche HILFE!
Re: Magicar M902F... Probleme... Brauche HILFE!
Hab auch die Alarmanlage und würde gern mal wissen, welche Kabel ich nicht anklemmen brauch, wenn ich den Motorfernstart nicht will?! Bzw. welche ich nur anschließen brauche.
Danke, Thomas
Danke, Thomas
NR.1 da sind 3 varianten die du anschliessen kannst wenn du einen TI oder Corsa hast musst du die "MASSE" variante nehmen steht wunderbar in der anleitung beschriebenmk-gfx hat geschrieben:Hallo Hallo ...
und ...
DANKE!
MFG Mk
NR.2 wenn der motor anspringt und du den schlüssel rausziehst, und der Motor läuft weiter, dann ist alles richtig ... nur musst du noch den reservationsmodeus so einstellen wie du ihn willst
- motor läuft immer weiter
oder
-motor läuft nur weiter nach 2 sec Drücken von Taste 2 .... hab irgendwo noch so ne pdf dazu .. muss ich mal suchen und poste sie hier !
Wollt nur mal hochschieben und nochmal fragen, ob jemand weiß welche Kabel ich mir sparen kann anzuschließen, wenn ich den Motorstart nicht benutzen will?!
@ Tigrafighter
gelb, weis, violett, gelb-weis, kannst du aber auch in der Anleitung nachlesen!
@ mk-gfx
Die Kabel sind richtig, hast du denn den Stecker im Gerät richtig gesteckt?
Jan
@ mk-gfx
Jan
@nex81
Dank dir. :P Stand ja nicht drin was ist wenn ich die weglasse?!
ops:
