neues Gehäuse bauen (Tigra) , brauch hilfe ;-)
Alles über Musik im Auto
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
hy jungs
und zwar hab ich momentan ein Bandpassgehäuse mit 2 Jl 12W3 Woofern drinne , davor ist eine pexiglasscheibe , die jetzt aber dank der Carpower wanted 4/400 jetzt rausgeflogen ist ;-)
so da mir auch der sound wie die woofer gespielt haben , nicht sauber und druckvoll waren was laut meinem händler mit einen "bassreflexgehäuse" viel besser wäre ! jetzt will ich eine neue kiste baun und hab meine gedanken mal spielen lassen
also wollte die woofer rechts und links so einsetzen das sie nach oben gegen die heckscheibe spielen , sprich einen winkel reinsetzen .
hab auch einen tischler der mir dabei hilft
brauche jetzt aber eure hilfe
und zwar geht es um das Volumen ? habe 2 JL Audio 12W3 Subwoofer
hoffe jemand kann mir da die maße geben damit ich auf das volumen komme (bin in mathe leider ganz schlecht ;-( )
hoffe ihr habt die kofferaummassen mit Rücksitzbank , ansonsten geh ich morgen mal messen ! wäre nur schön wenn ihr eure meinungen postet was man noch rauskitzeln kann oder so
vielen vielen dank
mfg michi
sry konnte leider nur mit paint was machen
Ti-Racer
Re: neues Gehäuse bauen (Tigra) , brauch hilfe ;-)
zur besseren verständnis nochmal das ganze wenn man von oben drauf schaut
mfg michi
steelheart
Beitrag von steelheart »
Hallo Ti-Racer
Vielleicht hilft es ja, hab noch einige CarHifi jahresbücher rumliegen und ich wusste da war mal was drinnen von den JL's.
Also darin geht es um den JL 12 W 3 D4
Gehäusevorschlag I : Maximaler Schalldruck
Art: Bassreflex
Volumen (Netto/Brutto) : 80/85 itter
Rohrdurchmesser/Fläche : 10 cm/ 78cm2
Länge des Rohrs : 30 cm
Bedämpfung des Gehäuses : Noppenschaumstoff an den Wänden/dichtgepackte Polyesterwatte - 50% Füllgrad
Material : MDF oder Birke-Multiplex
Materialstärke : 21 mm
Masse Front : Breite x Höhe : 60 x 40 cm
Kantenwinkel zweiseitig : 18°
Masse Rückseite : 60 x 42 cm
Seitenlänge oben :41,1 cm
Seitenlänge unten : 54,1 cm
Versteifungen nötig !!
Klangvorhersage ~ Heftiger, vollschlanker Auftritt, etwas für Liebhaber üppiger Formen. ( Wie immer man das auch auslegt..)
Gehäusevorschlag II : Bester Klang
Art : Geschlossen
Volumen (Netto/Brutto) : 52/54 Litter
Bedämpfung : Noppenschaumstoff an den Wänden/dichtgepackte Polyesterwatte - 100% Füllgrad
Material / Stärke : gleich wie oben erwähnt
Masse Front : 50 x 40 cm
Kantenwinkel : 18°
Masse Rückseite : 50 x 42 cm
Seitenlämge oben : 31,2 cm
Seitenlänge unten 44,2
Klangvorhersage : Gute-Laune Bass, der sich auch vor Tiefbass nicht scheut, ohne dabei ungebührlich auf zuweichen.
Und zuguter letzt noch...
Bauvorschlag II : Kleines Gehäuse
Art: Geschlossen
Volumen (netto/Brutto) : 35/37 Litter
Front : 45 x 40 cm
Kantenwinkel : 18°
Rückseite : 45 x 42 cm
Seite oben : 23,3 cm
Seite unten : 36,3 cm
Klangvorhersage : Weiterhin gut gelaunte Basswiedergabe, die aber ein paar Gramm im Tiefbassbereich zulegen könnte.
...sollte nicht DIE Lösung sein, aber mal ein Anhaltspunkt wegen den Dimensionen. Wenn's was hilft, ansonsten einfach überlesen
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
i würd sagen 120 liter für beide mit nem 25cm langen 10er rohr.
dabei würd ich allerdings darauf achten, dass die engpässe IN der kiste nicht zu klein ausfallen um nicht hier ein "internes" bassreflexrohr zu erzeugen.
mfg tom
Ti-Racer
@ steelheart vielen dank das wird mir auf jeden fall wieterhelfen !!!!!
@ Tomo , ey der bassmaker meldet sich persönlich *freu*
aber kannst du mir das genuer erklähren was du mit den engpässen meinst ??? versteh nicht was das ist !!
vielen dank leute
mfg michi
Tomo16v
naja, im tigrakofferraum 100 liter unterzubringen is net ganz so einfach, und wenn dann auch noch ne endstufe diesen calibers reinwill wirds eng. engpässe im gehäuse sind engstellen auf dem weg zum reflexrohr
mfg tom
Ti-Racer
ok ,
aber soll ich dann das stück wo ein woofer sitzt die 60 L ausrechnen und dann zu machen oder soll die kiste an einem stück 120 l haben ?? sprich keine trennwand ?
und dann noch soll ich je ein bassreflexrohr an einen wooferkasten anbringengen ??? denn wenn ich jetzt die kiste in jeweils 2x 60l unterteile dann hab ich ja in der mitte keinen bass der durch das reflexrohr kann !
danke mfg michi
Tomo16v
miss es dir lieber mal aus.
um auf 60 liter pro woofer zu kommen brauchst du nen quader mit 40 x 30 x 50 cm. und das ganze mal 2, dann hast mal grob die 120 liter. und das probierst mal in den kofferraum zu stellen ;)
dann abzgl. der schräge, da ja die woofer leicht nach oben schaun sollen usw....
wird sich mmn nicht ausgehen im tigra!
Zion
Beitrag von Zion »
Würd geschlossene Gehäuse bauen, 30-35l pro Subwoofer.. Das ist absolut ausreichend von der Größe her und spielt meiner Ansicht nach schöner als in nem Bassreflex.
Ti-Racer
so hab das ganze nochmal überarbeitet und so wie vorher hätte es nicht gepasst aber jetzt habe ich eine 120 liter kiste gemacht die so reinpasst !
hab jetzt die endstufe ein trapetz noch eingearbeitet die an das gehäuse kommt
will dann noch die 2 reflexrohre dann da kombienieren oder kommen die woanders besser ??
