[b]Problem beim Schaltknauf-Austausch[/b]
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
bin noch ziemlich neu in Sachen Tuning und bin momentan am Innenausbau.
Habe den Schaltknauf ausgewechselt und gegen ein Alumodell ausgewechselt.
Alles bestens soweit, bis auf dass man jetzt unter dem Knauf die Feder sehen kann.
Brauch ich da jetzt ne neue Verkleidung / hab ich was falsch gemacht oder gibt`s da irgendeinen Trick ?
MfG Daemon
:idea: :?: :!:
Frisco
Re: [b]Problem beim Schaltknauf-Austausch[/b]
Beitrag von Frisco »
Hi!
Versuch mal ihn weiter drauf zu drücken ;) .
Ach ja und herzlich willkommen im Forum.
Jan
Anonymous
Problem Schaltknauf
Danke für die nette Aufnahme und deine Antwort :D
Nochmal zum Thema:
Es ist ein Alu-Schaltknauf mit LED-Beleuchtung...
Der ging auch nicht weiter runter, daher ja meine Frage...
Die Feder sieht man ca. 2cm wenn man die normalen Gänge fährt,
bei der Rückwärtssperre sitzt er so, wie er meiner Meinung nach sitzen
sollte...
Noch irgendwelche Ideen ?
Gruss Daemon
Beili
Beitrag von Beili »
du hast nicht zufällig ein Bild davon? wie es momentan aussieht?
Frisco
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es so einfach gewesen wäre ;) .
Aber eine andere Idee hab ich leider auch nicht.
Dann wünsche ich dir noch viel Glück!
Jan
Markus
Beitrag von Markus »
Bei meinem Corsa ist da auch so ein kleiner Abstand.
Aber maximal 0,5 cm.
Mir ist bis jetzt nichts eingefallen.
Markus
Anonymous
Schaltknauf
Hi hatte das selbe Problem habe mir auch einen schaltknopf mit Beleuchtung gekauft mit Batterie bei mir schaute auch die Feder von der R.gang arretierung ca. 2cm hervor ich löste das problem indem ich mir aus Alu einen Adapter gedreht habe mit dementsprechenden Durchmesser und gewinde und verschraubte das teil von unten mit den Schaltknauf und man sieht keine Feder mehr.
Anonymous
Schaltknauf
Uff......super Idee, aber ich glaube, das überschreitet meine Kompetenz als Autowerker... keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll...
muss auch demnächst zum TÜV und weiss nicht, ob der mir das durchgehen lässt oder nicht...
bis dahin muss mir was eingefallen sein...
aber nen Adapter selber bauen kann ich mir A) nicht einmal vorstellen
und B) weiss ich nicht wie ich`s anstellen soll
aber ganz viel danke...hab wieder was gelernt...
MfG
