Was kosten Zündkabel
				Corsa RS
Re: Was kosten Zündkabel
ja werde ich auch so machen ATU ist gleich bei mir um die Ecke.Ist der Preis von 15 € für ein Kabel oder 4?Ich schaue halt morgen mal was die Kosten!
				corsaminator
15 euro für ein kabel also der satz so ca 60 euro.... kann auch sein das die billiger waren 13 euro oder so.... aber immer noch besser wie 100.
brauchst unbedingt 4 neue?
				Corsa RS
ist halt so bei den Zündkabel wo ich jetzt drin habe sind glaub ich die Stecker defekt wo auf die Kerzen gehen,wenn ich jetzt an der Tülle wo die Kabel in den Stecker reingehen Kontaktspray drauf sprühe sickert es in den Stecker rein das darf doch nicht sein oder?Da gehen auch schon Kleberreste mit weg,habe es mal mit Iso Band umwickelt.Ich denke mal das auch von da her das ruckeln kommt.
				corsaminator
hol dir lieber neue, als mir isoband usw was zu kleben, das ruckln kommt von den zündkabeln... frg doch mal trinity ;-) *undweg*
				trinity83
@ Corsa RS
weiß ja nicht wie er ruckelt bei dir, aber wenns sporatisch auftritt und so 3 mal oder so ruckelt... dann sinds wohl die Kabel
				blank2007
Ruckeln im Stand? bzw. unruhiges verhalten etc?
isses das?
dann müsste ich auch mal meine Kabel-Checken. Weil anner Ampel
kommt mir es so vor als würde der..... :shock:
						isses das?
				Corsa RS
@trinity83
ja so wie du schreibst ist es bei mir auch,werde mal die Kabel wechseln.Dachte erst es ist das AGR,wenn es die Kabel nicht sind kann es ja nur noch das sein.
						@trinity83
				trinity83
@ blank2007
ja genau dieses Verhalten kam auch dazu bei mir
				blank2007
Wenn ihr die neuen Zündkabel habt, postet mal obs was bringt?!
Weil Pflege betreibe ich schon, nur die Kabel könnten bei mir glaube ich
auch mal neu.
auch mal neu.
