DRINGEND HILFE! MKL LEUCHTET!!
Re: DRINGEND HILFE! MKL LEUCHTET!!
hmm..ja dank dir! Werds wohl ausprobieren müssen
Hi Leutz.....
also habe heute das STG vom 95er Tigra X16XE 106 PS getestet, und folgendes passierte:
Der Motor sprang nicht an....war nur am "rödeln" so als wenn kein Zündfunke überspringen würde. War es aber nicht. Gleichzeitig fing die MKL an zu blinken. Kann es sein das es daran lag weil die Wegfahrsperren nicht gleich codiert sind. Also WSTG und STG haben nicht die gleichen Daten?
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Na, also eigentlich versteht sich das wohl von selbst, dass das neue STG nicht mit deinem alten Transponder im Schlüssel einfach so geht...
joa....aber lässt sich das 95er Motorsteuergerät auch neu programmieren auf meine aktuelle WFS?
Nur wenn du den Security Code vom 95er STG weisst. Dann kann der Freundliche mit dem Tech 1A die WFS zurücksetzen und auf deine WFS anlernen.
Na hoffen wir es mal. Hab mein KFZ jetzt schweren Herzens mal da gelassen und bin gespannt auf die Rechnung die kommen wird :?
...axo...den Sec. Code mussten se ebenfalls neu Anfordern. Kostet 15 €
Jetzt kommts....Opel hat mich grade angerufen.
Sie verweigern die Reparatur an meinem kleinen. Begründung:" Wir hätten schon ne Menge probiert, und auch der Tausch des Steuergeräts brachte keine Lösung....da muss irgendwas im Kabel sein....und das müssten wir dann alles durchmessen, das wäre Zeitlich garnicht machbar...etc....."
Na toll........soviel zu der Hilfe die ich von Opel bekomme.
Bin echt voll abgefuckt... :evil: :evil: :evil:
hallo erstmal,
hab eben dein problem gelesen. hast ja schon viel ausprobiert. du hast bestimmt auch ein anderen radio drin. mach mal just for fun den orginalen radio von deinem auto wieder rein und laß dann nochmal den fehlercode auslesen.
hört sich jetzt komisch an, aber probier´s einfach mal.
gruss
gruss
Naja also so wie es scheint, hat das STG einen weg. Hab das jetzt über tausend Ecken nach Multec geschickt. Die prüfen das dann und mal schauen was bei rumkommt.
Mit dem radio hab ich auch schon probiert. geht leider auchnicht
Aber danke für den Tip
