Tacho
Tacho
So hab nun endlich ein Tacho mit DZM nun meine Frage, will den Kilometerstand des neuen Tachos auf den KM Stand meines Tachos bekommen, wie geht das, ist ein elek. Tacho, ohne Welle.
Re: Tacho
Aber einige Firmen gier im Umkreis (zb. Bosch) machen sowas, kostet halt ein bißchen wat) deswegen dachte ich sowas kann man selber machen...weil neuer Tacho ist bei 120TKM und meiner bei fast 190TKM..
MFG bernd
MFG bernd
Re: Tacho
es ist nicht illegal es ist bloß illegal wenn man das macht un dann das auto verkauft ohne den richtigen kilometerstand zu verraten!
starfly
Re: Tacho
Einfach gib das mal in Google ein, gibt da nen Workshop ! anosnsten gucks dir an udn dann die obere Welle an denen die grünen kleinen zahnräder sind, rausschieben, aber vorsichtig ist nen wenig frickelig und dann kannst von vorn die Zahlen einstellen bzw drehn, schau ma in den workshop dens da gibt ders mit bildern, aber ist voll einfch!
Re: Tacho
Was ist denn dadran illegal? Illegal wärs, würde er es NICHT machen und der neue würde einen niedrigen Wert haben und dieses würde er beim Verkauf verschweigen....Raser16V hat geschrieben:will den Kilometerstand des neuen Tachos auf den KM Stand meines Tachos bekommen,
Picmasta
Re: Tacho
Es wäre illegal, wenn er der Tacho so verbauen würde dann bei späteren Verkauf nix sagen würde! Er will ja nur seinen Wagen legal bekommen.
Bernd, wenn du die Tachonadel, die Tachoscheibe und dann das Plastikteil dadrunter abmachst, denn hast du das Zählwerk vor dir. jetzt schau dir mal den Tageskilometerzähler an. Wenn du auf den rückstellnippel drückst gehen die oberen kleinen Zahnräder/Sperrräder nach hinten und alle Rädchen auf null. Wenn du jetzt den nippel gedrückst lässt kannst du den Tageskilometerzähler per hand verstellen (an den Rädchen drehen).
Genauso ist es beim Kilometerzähler. Ich habe es so gemacht, habe mit einem schraubendreher kurz oben das entsprechende kleine rädchen angehoben und das große mit der Zahl um einen Zahn verstellt. dh in deinem Fall würde ich die 2 von den 120 000 auf eine 9 stellen. Immer hoch halten und um einen Zahn verschieben das Rädchen. Man muss um zwei zähne verstellen damit man eine Ziffer verstellt hat bei meinem Astra Tacho (also um von der 2 auf die 3 zu kommen).
dh du musst 14mal das kleine Rädchen hochhalten und das große mit der Ziffer weiterdrehen.
Ich hab meinen auch nur grob auf die 1tkm-Stelle eingestellt, die hunderterstellen waren mir egal.
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: Tacho
@ Picmasta
Kann ich dann mal bei dir vorbeikommen und wir machen das mal gemeinsam? Wäre mir lieber.
Ach so den Wagen will ich eigentlich nie verkaufen...hängt mir zu sehr am Herz der kleine..
