c20xe elektrik und andere Probleme
Jörg
Beitrag von Jörg »
[ Fzg Daten: Corsa B, Baujahr 95, ehemals 1.4L 16V, Motor C20xe Motronic 2.5 ]
Hab bei mir nen c20xe reingebaut und bis jetzt nur probleme. <- kann auch an mir liegen muss aber nicht ;)
Also die antriebswellen lassen sich nach dem festziehen der mutter nicht mehr drehen!!! <-- Wie kommt sowas? Was kann man dagegen tun?
Den habe ich noch 2 stecker über undzwar kommt einer neben dem bremskraftverstärker raus wo hin damit? <- Ist ein einpoliger Stecker kommt vom Fgz. Innenraum.
Der zweite stecker kommt vom motorkabelbaum ist glaubig 6 oder 8 polig. kommt mit dem Zündspulen stecker und so raus. <- wohin damit?
Compact850V
Re: c20xe elektrik und andere Probleme
Beitrag von Compact850V »
motor aus kadett?
Jörg
Beitrag von Jörg »
ja motor ausm kadett und der hintere kabelbaum also von lima und anlasser vom corsa b.
hmm was muss man ändern bzw. auf was??
Thx schonma
Compact850V
grob gesagt musst du alle kabel von den angesprochenen stecker zum beifahrerraum ziehen! ist einfacher! sprich am besten ganzen kabelbaum aufmachen und zurück ziehen und neuwickeln!
hätte bilder machen sollen davon...
Jörg
Beitrag von Jörg »
hab die fotos von den stecker in meine galerie geladen. ich hoffe ihr könnt mir helfen, welcher wo hin muss!
Mfg
Compact850V
ja der einpolige stecker is zündungsplus, brauchste da eigentlich nemmer...
der andere muss wie gesagt in den beifahrerfussraum gezogen werden wie ich gestern schon schrieb
Jörg
Beitrag von Jörg »
hab den stecker in den beifahrerfußraum gezogen.
Nun bleibt nur die frage offen welche kabel ich miteinander verbinden soll.
Compact850V
wurd paar mal scho erklärt, suche benutzen!
Jörg
Beitrag von Jörg »
hmm...
nach langer suche habe ich leider nix passendes gefunden. es würde mich sehr freuen wenn ihr hier im thread das ganze nochmal auflisten könntet bzw. nen link zur genauen stecker beschreibung und verlegung hättet.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Das mit den antriebswellen,nehm mal den gang raus :D
