Fahrwerk
Nunu19
Fahrwerk
hab jetzt ein Fahrwerk 60/40 drin. Mein Problem jetzt, das quitscht hinten immer. Ich denke mal das die da hinten es nicht richtig festgeschraubt haben.
Wer hat schonmal ein Fahrwerk selber eingebaut? Werden die hinteren Gummis hineingepresst oder wie?
Hat jemand Bilder vom hinteren Einbau?
Nadine
Nadine
blank2007
Re: Fahrwerk
na,... rede FK nun nicht gleich schlecht.
Auch nen HighEnd Marken Fahrwerk können einige falsch einbauen
mh? die hinteren Gummis? was meinst damit?
also das Gummi was auf der Kolbenstange ist, kann man sogar kürzen,
damit man bissel Federweg hat, und es hinten net so hart aufliegt.
AscoMania
Re: Fahrwerk
Es ging mir drum, dass es bei den FK-Fahrwerken ein bekanntes Problem ist, dass die an der HA quitschen!
corsa_1.4~16v
Re: Fahrwerk
tach ich habe das gleiche problem und mein fahrwerk ist von supersport ich hab gehört das man die gummis aus dem original fahrwerk rein tun soll würde mich auch um antworten freuen danke schonmal
Nunu19
Re: Fahrwerk
hab gerade mal nachgeschaut von welcher firma das fahrwerk ist. also die dämpfer sind von xl-cupsport und die federn von jamex.
Nunu19
Re: Fahrwerk
die gummis die hinten drauf gesetzt werden. kenne mich nicht so damit aus. hab jetzt beim opel händler mir neue gummis geholt und die dann eingebaut.
- snoopy1202
Re: Fahrwerk
Ich hab seit zwei Jahren ein Supersport-Fahrwerk drin und das wär mir neu, das die auch quitschen.corsa_1.4~16v hat geschrieben:tach ich habe das gleiche problem und mein fahrwerk ist von supersport ich hab gehört das man die gummis aus dem original fahrwerk rein tun soll würde mich auch um antworten freuen danke schonmal
Bei dir ists wohl eher die Auspuffanlage. Wackel mal, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, mit dem Fuss am Endrohr hin und her. Sollte es dann vorne Quitschen, dann wirst das nur durch eine neue Dichtung beheben können.
corsa_1.4~16v
Re: Fahrwerk
an snoopy 1202
das habe ich schon ausprobiet aber daran liegt es nicht man hört das gequitsch genau wenn man hinten sitzt ich denke es kann nur am fahrwerk liegen bin mir aber nicht sicher und bis jetzt konnte mir noch keiner helfen freue mich aber um jede meinung
DANKE
DANKE
