zu hoher benzinverbrauch
Anonymous
mein 1,4 16V braucht im moment fast 10 l super bleifrei.
habe neue zündkerzen drin. vor 6 monaten wurde die zylinderkopfdichtung ausgetauscht. gibt es da einen zusammenhang? oder weiß jemand aus welchen gründen der
verbrauch so hoch sein kann. ein mechaniker sagte ,es könnte der thermofühler sein. der wird bei einer neuen kopfdichtung meistens mit ausgetauscht. bin um jeden rat dankbar, gruß martin.
Lippo
Re: zu hoher benzinverbrauch
Hallo Martin,
Willkommen im Forum!
Lass doch mal den Benzindruck überprüfen. Ansonsten kann ich nur sagen: Fahr mal bisl langsamer :lol:
Bnez
Also, ich hab mit meinem 1,4 16V auch 10l Super gebraucht, bei zügigem, aber nicht halsbrecherischem Fahrstil auf Landstrassen. Das is normal, glaubs mir, +20-30% mußt du bei der Werksangabe einfach dazurechnen, weil die einfach versuchen zu bescheissen. Habs nur einmal auf Werksangabe (ca. 8l) gepackt, als auf der Autobahn letzten Winter zum schlechten Wetter 4 Baustellen auf 50km dazukamen... Nimms net so schwer...martin schreck hat geschrieben:mein 1,4 16V braucht im moment fast 10 l super bleifrei.
Anonymous
Also ich weiß ja nicht aber auf Landstraßen oder Autobahnen verbrauch ich bei konstantem fahren bis zu 160km/h gerade mal 7-8 Liter.
Ansonsten in der Stadt oder so 8-9 Liter.
Aber 10 hab ich glaub noch nie geschafft und ich glaub auch nicht das es normal ist.
Ich kenn mich nicht super aus, aber wenn ich mein Öl und Ölfilter wechsle und die Zündkerzen und dann noch den Luftfilter reinige, dann fahr ich danch immer spritsparsam und hab mehr Power wie davor. Gut das läßt mit der Zeit nach, aber dann kommt ja schon der neue Wechsel
cHiLl@
Ich verbrauche auch leider 10 Liter und ich schalte immer bei 3000
an9el
also mein alter 1,4er hat auch immer so ca. 9 liter gebraucht..bei zügigem fahren
Bnez
ServusGrinch hat geschrieben:Also ich weiß ja nicht aber auf Landstraßen oder Autobahnen verbrauch ich bei konstantem fahren bis zu 160km/h gerade mal 7-8 Liter.
Ich kenn mich nicht super aus, aber wenn ich mein Öl und Ölfilter wechsle und die Zündkerzen und dann noch den Luftfilter reinige, dann fahr ich danch immer spritsparsam und hab mehr Power wie davor. Gut das läßt mit der Zeit nach, aber dann kommt ja schon der neue Wechsel![]()
Also, glaube mir, dass ist normal.Man kann nur durch die Fahrweise derartige Unterschiede rausfahren, dass es kaum denkbar ist. Kleines Bsp: Hab auch schon fast 15liter mal gepackt, aber dass war eine gefährliche Zeit
Philip
also ich denke auch mal das 10l normal is. ich verbrauche auch 10l bei meist normaler fahrweise..liegt warscheinlich daran, dass ich sogut wie nur stadt fahre und kaum landstrasse/autobahn.
und zum thema ölwechsel ölfilterwechsel lufi sauber machen und neue zündkerzen...das hab ich alles neu und der verbrauch is der selbe..
zum thema benzinverbrauch beim 1.4 16v gibts momentan auch einen tread im corsa B bereich...
migi
glaube deinem mechaniker,martin schreck hat geschrieben:mein 1,4 16V braucht im moment fast 10 l super bleifrei....ein mechaniker sagte ,es könnte der thermofühler sein. der wird bei einer neuen kopfdichtung meistens mit ausgetauscht. bin um jeden rat dankbar, gruß martin.
oftmals der falls ist. tausche den kühltemperaturfühler (sitzt nebenseitig im thermostat gehäuse).
ps
schuckt viel zu viel. mein 1.4 schluckt ~7 l
auch lufttemp.fühler verdächtig ist, aber bei solchem verbrauch tippe ich w.o.
