Tachobirnchen Defekt!
Bluebird
Hi Leude,
hab vor paar Tagen zum ersten mal meine Nebelscheinwerfer angemacht und hab festgestellt das ich nirgendwo ein Lämpchen habe das mir eigentlich anzeigt ob sie jetzt an oder aus sind.Hab dann mal in der ANleitung geblättert und gesehn dass da normal aufm Tacho eine Leuchte angeht wenns an ist, nur leider geht die bei mir nicht an, ich nehme mal an die is defekt.
Ist sowas ein Garantiefall oder muss ich mir da selber die Mühe machen?
Vom A VEctra war der Tacho einfach aus zu baun aber wie siehts beim C COrsa aus?
kosik
Re: Tachobirnchen Defekt!
Hi!
Wenn Du Garantie hast, dann würde ich mal zum FOH fahren. Der sollte das machen. Die Beleuchtung für die Anzeige der Nebels ist nicht 'mal eben' zu tauschen, wenn ich mich recht erinnere. Normalerweise leuchtet es blau 'im' DZM.
Der Ausbau des Tachos ist einfach. Der Freak hat (wie für fast alles) auch eine Anleitung dazu auf seiner HP. Da ist das - wie gewohnt - gut erklärt. Ich würde aber trotzdem erstmal 'nen Abstecher zum Freundlichen machen.
Marc
Marc
Bluebird
Hm... hab ja nur die normale gebrauchtwagen garantie. War nich ganz neu die kiste, isn 2001er.
Aber versuchen kann ichs ja mal. Wenn ders auch für paar euros machen würde wärs auch net schlimm.
In der Anletung is die Leuchte aber im Linken äusseren Rand , hab oben wohl vergessen zu sagen das es sich um die vorderen Nebelscheinwerfer handelt, nicht um die Nebelrückleuchte.
Ostfriesentom
Wenn es Blau Leuchtet ist es Fernlicht !möhrchen hat geschrieben:Hi!
Marc
nebelscheinwerfer leuchtet links oben im tacho und der taster Leutetet aber nur wenn das abblendlicht an ist oder bei angeschalteter zündung auch mit standlicht sonst nicht.
kosik
Ooops ...
ops:
Hab' mich da wohl verlesen... :/
[lese, lese, lese, ...]
Ähäm ... was ist denn das für'n Mist? Ich schreibe Nebels und denke an Fernlicht? Ich sollte mal wieder früher schlafen gehen... :?
Bluebird
Bei mir leuchtet er halt nie, das is ja das Problem, hab schon soviel versucht aber nix, hab auch schon bisel auf dem tacho rum gehaun weil ich dachte vieleicht hat er kein richtigen kontakt aber hlft nix, ich fahr wohl mal zum Händler dann soll der mal schaun.Is zwar net all zu schlimm wenn das Teil net geht, aber wenn dann hätt ich schon gern das alles im auto funzt wenns denn schon eingebaut is
JJ.Maverick
auf freak0815 seite ist n pdf dwnld da kannst dir es saugen,
der hat sich da viel mühe gemacht...
- Thrilldriver
MACHEN wird er's schon. Aber nicht auf Garantie: Defekte Glühbirnen sind kein Garantiefall! :idea: Wenn Du das Auto erst vor kurzem gekauft hast, wird er's evtl auf Kulanz machen, aber sicher würd ich mir da nicht sein...möhrchen hat geschrieben: Wenn Du Garantie hast, dann würde ich mal zum FOH fahren. Der sollte das machen.
MfG, Sascha 8)
- CorsaC-Freak.0815
Tachoausbau ist ein Kinderspiel, daher würd ichs selbst machen anstatt dem FOH das Geld in den Rachen zu schmeißen
Gehe mal davon aus, dass dein Vorbesitzer (?) die Nebels nachgerüstet hat und einfach keine Birne eingesetzt hat....denn so oft benötigt man die Nebler nicht, das man da die Birna abschießen könnte :shock:
z17dth
Ich hab nun auch mal in Freak´s Anleitungen nachgeschaut und mir fiel direkt eine LED für den Tempomat ins Auge.
Ich hab mir den Tempomat nachgerüstet. Gibs original ne LED, die anzeigt, ob der Tempomat an ist?
Wenn ja, welche Farbe hat diese. Ich würde evt diese auch nachrüsten.
