Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Woran erkenne ich facelift oder nicht??
He Leute,
sry das ich die frage nochmal stelle, aber in der suche wurde ich leider nicht fündig!! Ich will mir von Lumma die Heckschürze bestellen, jedoch steht dabei das sie nicht für den Facelift passt.
Und jetzt zu meiner Frage, wo kann ich nachschauen ob mein corsa c ein facelift ist oder an was erkenne ich das??
Ich bitte um eure hilfe
mfg menx
mfg menx
Re: Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
nsl liegen unten in der schürze beim facelift.
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 8fead4a5e6
Facelift Stoßstangen an altes Modell?
Hab nen C Corsa aus 2002 und würde gerne die Stoßstangen vom 2004 Modell haben. Passt das alles, weil ich meine das an der Heckstossstange der Plastikradlauf anders. Hats schon jemand gemacht?
Mfg
Mfg
Du erkennst es außeredem daran dass du beim Grill einen breiten verchromten Steg hast! Und wenn du Bj 2004 und später hast!
ich habe eine dran das passt ohne probleme brauchst die radläufe nicht wechseln
@Freak: Die Chromleiste im Grill hatten die MJ03er auch schon. Etwas anders zwar, aber dennoch. Und das war sogar die breitere, denn die im 04er Facelift ist kürzer, da neben den Scheinwerfern noch die lackierten Einfassungen sind.
Das Facelift erkennst du neben den NSL ganz unten im Stoßfänger an den komplett lackierten Stoßfängern vorne und hinten. Das war sonst nicht so. Nur noch die Inlays (Rammschutzleisten) an den Ecken sind bei einigen nicht lackiert, das ist aber modellabhängig. Die Frontstoßstange hat beim Facelift zudem diese beiden Stege, die die Nebelscheinwerfer vom Lufteinlass abtrennen, der untere Bereich der Front ist also dann dreigeteilt.
Vorne brauchste noch neue Halterungen. Kosten aber nur ein paar €´s.
- CorsaC-Freak.0815
vorne:
je nach MJ eventuell neue Aufnahmen an den Kotflügeln notwendig, sonst 1:1 zu übernehmen
hinten:
-neue Radlaufblenden
-neue Innenradläufe (Fenderliner)
-zusätzliches Loch in der Karosserie
-der Querträger muß seitlich links wie rechts etwas ebgesägt werden
-eventuell die neuen Aufnahmen unter den Rücklichtern (glaube erst ab MJ05 verbaut)
hinten:
Heckstoßstange vor Facelift, an Facelift?
Hallöchen!
Ich wollt mir eine Stoßstange (Heck) holen, die die Bohrungen hat wie von 01er (also vor Facelift)... Da ich ein 04er hab wollt ich mal fragen ob ich das auch zurückgerüstet bekomme? Die Radlaufzierleisten sind ja etwas anders, sowie die Gewinde, ist einer mehr wie beim Facelift soweit ich weiß. Hat jemand erfahrungen gemacht?
