Defekte Scheinwerfer
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Tach Leute!
Mein Scheinwerfer zickt rum bzw. das Abblendlicht. Die Birne ist in Ordnung aber sie leuchtet nicht. Standlicht und Fernlicht funzt einwandfrei. Hab jetzt schonmal den Stecker, der an der Seite in den Scheinwerfer gesteckt wird und den Saft liefert, gecheckt. Der Saft kommt genauso an wie auf der Seite die funktioniert, daran liegt es auch nicht. :?
Das Problem liegt wahrscheinlich zwischen Stecker und Birne. Gibt's da ne Möglichkeit den Stecker im Scheinwerfer zu tauschen oder irgendeine andere Lösung?? :?:
Wenn ich den Scheinwerfer öffne bekomm ich den bestimmt nicht mehr dicht, das ist also auch Mist :x
Hab keine Lust wegen so nem scheiss nen neuen Scheinwerfer zulegen zu müssen...
G400
Re: Defekte Scheinwerfer
Beitrag von G400 »
Schon die Sicherung kontrolliert?
Die einzelnen Lichter sind nämlich alle extra abgesichert, so ist es jedenfalls beim Corsa...
TiCar
Beitrag von TiCar »
Euer Corsa-Tigra.de Team
G400
Beitrag von G400 »
Ups, sorry, da hab ich was falsch gelesen/interpretiert :roll:
Ist halt noch zu früh am Morgen 8)
Anonymous
Jo, hab die Birne in den anderen Scheinwerfer zur Probe eingebaut und hat funktioniert.
Hab dann auch gleich den funktionierenden Scheinwerfer an den Stecker des anderen angeschlossen und das ging auch. Der Saft fließt also definitiv. Muss irgendwas IM Scheinwerfer sein... :cry:
Aber wenn du den Stecker selbst bei geöffnetem Scheinwerfer nicht abbekommen hast...wie soll das dann im geschlossenen Zustand funktionieren...
Will nicht nen neuen kaufen müssen... :evil:
TiCar
Beitrag von TiCar »
LiquidForce
Beitrag von LiquidForce »
du hast auch nicht Ablendlicht mit Fernlicht verwechselt?` :)
yourself
Beitrag von yourself »
Stecker an der Seite????
Hast Du vielleicht den Stacker der Leuchtweitenregulierung überprüft?
Ich müßte mich jetzt ganz böse täuschen wenn der Stecker des Abblendlichtes nicht direkt auf das Abblendlicht gesteckt wird.
Bitte nicht hauen, hätte nachgeschaut wenn ich grad nen Tigra zur Hand hätte ;-)
TiCar
Beitrag von TiCar »
Anonymous
Nene, ist schon das Abblendlicht. Das Fernlicht funktioniert ja auf beiden Seiten, wenn ich es anmache.
Würde auch gerne die Strippen an dem Stecker im Scheinwerfer kontrollieren, aber da komm ich ja nur dran, wenn ich ihn auf mache. :lol: Da befürchte ich aber, dass ich den Scheinwerfer dann nicht mehr dicht bekomme.
Was mich ein bißchen wundert, was aber auf beiden Seiten der Fall ist, ist dass am Fernlicht die 12V anliegen, am Abblendlciht alerdings nur ein Bruchteil davon (hab die genaue Voltzahl vergessen, müsste ich nochmal prüfen). Ist aber wie gesagt auf beiden Seiten so und der rechte funktioniert ja...
