Zylinderkopf
tigiwigi
Zylinderkopf
Sind die Zylinderköpfe gleich...
So das der Z.kopf vom x16xe auf dem x14xe passt...
Habe da was gefunden, kann jemand mir das schnell kurz "schreiben".
THX
tigiwigi
THX
tigiwigi
No-More
Re: Zylinderkopf
eigentlich JA
nur da rumpf vom motor is anders.. also der block !! aber sicher kann ich s nicht sagen !!
BS-111
Re: Zylinderkopf
Kopf ist gleich ob nun X14XE oder X16XE passt beides. Nur der Motorblock hat die 0,2 l mehr hubraum ..
Olli80
Re: Zylinderkopf
NEIN!!!! Die Köpfe sind nicht gleich, der unterschied ist, dass die Einlasskanäle beim X16XE etwas größer sind als beim X14XE.
Für mehr Info mal die Suche benutzen, ich hab da schon mehrmals Kommentare dazu geschrieben.
mfg Olli
mfg Olli
Re: Zylinderkopf
denkst du wirklich???
Mein Bruder hat auf seinen Vectra (X16XEL) nach einen Zahnriemenriß einen neuen Kopf im AT bei Opel bekommen.
An dem Kopf steht X14XE dran, also passen die untereinander.
Olli80
Re: Zylinderkopf
Nein, ich denke nicht, ich weiß es!
Ich hab von X14XE auf X16XE umgebaut und dabei festgestellt, das alles gleich ist, ausser die untere und obere Ansaugbrücke, und somit auch die Kanäle des Ansaugtraktes im Zylinderkopf! Man sieht es auch wenn man die Ansaugkrümmerdichtungen von X14XE und X16XE nebeneinander hält.
mfg Olli
mfg Olli
Re: Zylinderkopf
ich wär mir da nicht so sicher! wenn ich die jetz richtig verstanden habe dann sagst du das die kanäle in der ansaugbrücke anders sind aber ob die im zylinderkopf auch anders sind ist fraglich! kann mal jemand ausmessen hätte noch einen X14XE kopf hier
evtl sind ja bloß die kanäle kleiner und die dichtung aber im kopf gleich...
St.Claus
Re: Zylinderkopf
Ich hab zur Zeit beide Köpfe hier, einen vom X14XE und einen vom X16XE. Hab grad beide ausgemessen, die Einlässe und Auslässe sind definitv GLEICH!!! Hab auch Beweisfotos *g*
Die Einspritzanlagen kann ich auch mal ausmessen wenn ich wieder in meine Halle rauskomm, hab grad nur die vom 1.6er da.
Mfg Vale
Mfg Vale
Re: Zylinderkopf
das ist doch mal ein wort
stell doch mal die bilder rein bitte!
