Oh oh oh, das stimmt nicht. Die Scheinwerferwaschanlage gab es schon von Beginn an optional (also gegen Aufpreis) zu bestellen. Ich hatte sie schon in meinem 2001er und jetzt in meinem 2003er wieder. Natürlich ohne Xenon, das gibt es ja erst seit Mai 2004. Ob es der Stecker ist, keine Ahnung, könnte aber vielleicht sein, denn hinter dem Scheinwerfern sitzt bei den Vor-Facelift-Modellen der Behälter für die SWA. Der ist nämlich getrennt von dem für die Scheibenwaschanlage. Und der benötigt somit auch eine eigene Pumpe und das alles könnte an der Stelle sitzen.
hab mir jetzt extra die Mühe gemacht in meinen Unterlagen zu blättern und in der Preisliste Stand 02 steht NIX von optionaler SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE und ich hab kein EU-RE-Import !
Hm ich verstehe mein Auto bzw. Opel immer weniger :?
Die hätten lieber alles Plastik aussen lackieren sollen als unnötig Stecker in mein Auto zu packen !
Sag mal Migo hast du zufällig Bilder mit oder ohne Front welche zeigen wie das bei dir genau ist ?
Wil mir das nämlich noch mal nachrüsten wenn ich schon ein Stecker dafür haben sollte muss man es doch nutzen oder
Meiner ist ein 11/2000er, hab also nicht einmal die Chromspange im Grill. Scheinwerferwaschanlage wurde vom Vorbesitzer als Extra mitbestellt. (steht als Extra auf der Rechnung mit dem Kürzel CE4).
Gibt es dann auch einen größen Wischwassertank?? Ich bin nämlich gestern ~600 km in sehr "salziger Luft" gefahren und dann sind die 2,2 L ruckzuck weg... Der Tank ist m.E. viel zu klein! :evil:
Im Sommer verwende ich die SWA kaum, da sie die ganze Motorhaube dreckig macht. Im Winter ist es aber eine tolle Sache, da die Leuchtkraft halt nicht nachlässt wenn du länger auf der Autobahn fährst (und wenn die Scheinwerfer dreckig sind, ist es die Motorhaube dann sowieso auch). Betätigt wird sie bei eingeschalteten Abblendlicht wenn du die Scheibenwaschanlage benützt. Wenn du auf Standlicht schaltest bleibt sie aus und es geht nur die normale Scheibenwaschanlage an.
Wischwassertank ist extra mit einer eigenen Pumpe.
Ich sag ja, der Stecker könnte evtl. was mit dem vorderen Behälter zu tun haben, ist möglicherweise der Stecker für die vordere Pumpe. Wundert mich aber, daß das in deiner Preisliste nicht drin ist. Die Spritzdüsen gibt es wirklich schon seit eh und je. Aber viele haben die nicht. Ich habe bislang nur einen anderen C außer meinen beiden auf der Straße gesehen, der die Dinger hatte.
Wenn man die Teile hat, ist es zwar ganz angenehm, aber so richtig viel nutzen tun die auch nicht. Dafür fehlt den Scheinwerfern nämlich der Wischer wie es bei Opel früher schon mal war. Aber jetzt für den Winter ist es schon ganz praktisch, da bleiben die Scheinwerfer dann nicht so versaut und das grobe wird weggespritzt. Landet dann allerdings wie Mike schon schrieb vor allem auf der Motorhaube, dann ist der ganze Dreck so wunderbar verlaufen auf der Haube. Aber ist schon toll, wenn die Düsen wie von Wunderhand ausfahren und einen langen Hals machen und die Scheinwerfer bespritzen.
@Freddy: Ich kann dir bei Gelegenheit mal ein paar Bilder davon machen. Allerdings sieht man nicht so richtig viel, denn mit dem 1.8er Motor und dem ganzen Schnickschnack ist der Motorraum ziemlich voll. Denn an der Stelle sitzt bei mir der Behälter für die SWA, ich muß mal schauen was man so erkennen kann, habe da ehrlich gesagt noch nie so richtig drauf geachtet.
Reloaded hat geschrieben:Gibt es dann auch einen größen Wischwassertank?? Ich bin nämlich gestern ~600 km in sehr "salziger Luft" gefahren und dann sind die 2,2 L ruckzuck weg... Der Tank ist m.E. viel zu klein! :evil:
Hast du mal mitgezält für wieviel mal Waschen es reicht? Ich finds zwar geil das man damit eigentlich sein ganzes Auto bis zur Heckscheibe bespritzen kann, aber bei mir ist es irgendwie auch permanent leer. Ich mach schon immer das Licht aus bevor ich den Scheibenwischer betätige.
