Motorkontrollleuchte geht nid...
kostemer
Moin...
Hab da mal ein Problem und das schon lange...
Meine Leuchte leuchtet nid mehr. Seit wann kann ich nicht sagen das ich nicht so richtig drauf geachtet hab.
Ich kann nur sagen das ich jetzet ein Digitacho drinne habe und das Steuergerät vom Kadett der den gleich Motor drinne hatte wie ich. C14NZ.
Habe schon ein Multimeter an das Kabel mal gehängt aber da kommt nix raus. Garnix...
Der Kadett hatte aber doch ne Leuchte oda?
Corsatorri
Re: Motorkontrollleuchte geht nid...
Hallo
Hast du beachtet das die Motorkontrollleuchte minusgesteuert ist?
kostemer
ohne witz jetzt? also quasi das gleiche wie bei der lampe von der handbremse?
Corsatorri
Ohne Witz! Also einmal Zündungsplus an die Kontrollleuchte und das massegesteuerte Signal vom Steuergerät (Pin 11 am alten Tachostecker).
kostemer
ohhh man warum machen die so ein scheiss...
egal jetzt weiß ich endlich warum.
ich glaub das stand aber nicht im workshop drinne oda?
ist es möglich das das beim omega a auch so ist?
Corsatorri
1.Ja im Workshop stand davon nichts.
2. Im Omega ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genauso. Wenn man sich die Leiterfolie des originalen Tacho genau anschaut sieht man wie die Leuchten geschalten sind.
kostemer
es geht ...
und direkt mal en fehler... 35...
ist der fehler normal bei scharfer nockenwelle?
keine oder schlechte leerlaufdrehzahl regulierung
