Neuer Corsa, seitenaufkleber
andre21
Beitrag von andre21 »
Hallo Ihr leute hier bin neu, habe jetzt seit einer Woche einen B Corsa Baujahr 96 sehr schönes Auto, jedoch leider mit so komischen seiten aufklebern die mir nun gar nett gefallen, wie bekomme ich diese ab und sieht mann hinterher lack unterschiede wenn ihr mir helfen könntet wäre das super bis denn...
Gruß Andre
WDCdafbe
Re: Neuer Corsa, seitenaufkleber
Beitrag von WDCdafbe »
also n guter föhn wird dir auf jeden fall beim lösen der aufkleber helfen, ansonsten...
...SUCHE HILFT...
musst mal gucken des thema hatten wir schon oft und es gab auch schon ganz viele verschieden tipps...
...da is bestimmt was für dich dabei...
MFG andy
andre21
Danke
Aber unter suche habe ich keine Antwort gefunden, bin halt noch neu so in der Sache hier muss erst mal schön zurecht finden hier. Ähh ja also mit nem Fön sagte mir en Kollege auch aber ich habe halt bedenken wegen der Lackierung das man wenn die Dinger ab sind Lack unterschiede sieht.
Also Grußßßß
WDCdafbe
zwei beispiele
http://www.corsa-forum.de/viewtopic.php ... +entfernen
ich habs bei mir auch im sommer gemacht mit dem fön ließen sich die aufkleber ganz einfach abziehen...
bei zierleisten und symbolen geht des auch da hilft dir auch etwas angelsehne...
mit dem farbunterschied is des immer das problem kommt halt darauf an wie der restliche lack aussieht und wie stark die farbe ausgeblichen ist...
MFG andy
andre21
Danke
Und nochmal danke ich dir ich denke ich werde das mal so probieren, mal schauen.
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
ich hab die mit angelschnur abbekommen, den restlichen kleber mit viel wasser und bissel fensterputzzeugs abwaschen... :P
andre21
Also ich meine nicht die Typen bezeichnung an der Seite (z.B:swing) sondern die Venyls die gehen bei mir von vorne bis hinten über die ganze seite. Die kann mann dann wohl auch so enfernen denn die sind sehr dünn nur.
Grußßßß
huggy_bear
achso..sry ne ka wie die runter gehen...
WDCdafbe
ich hatte bei mir auch nen aufkleber von der vorbesitzerin daran gehabt, denn hab ich mit nem föhn n bissel erwärmt und dann lies er sich ganz leicht abziehen, dann warn noch n paar kleine kleberreste die hab ich mit warmen wasser und spüli abbekommen und hinterher die gesamte heckpartie gewaschen und nach poliert...
MFG andy
