probleme mit einbau von haubenlift!
Bommel
Hallo, ich will mir nun endlich mal so haubenlift`s einbauen und die sind, wenn ich sie so eingebaut habe wie es in der beschreibung steht, total unter spannung!
hat da eventuell jemand nen paar gute ratschläge oder vieleicht auch bilder???
Danke schön fur alles! :lol:
Sico
suche benutzen
benutz mal die suche!Bommel hat geschrieben:hat da eventuell jemand nen paar gute ratschläge
da wirst genug über probs, tipps und tricks mit liftern finden
MfG
Re: probleme mit einbau von haubenlift!
Du wirst diese Lifte kaum verbaut kriegen, ohne Dir eine Art Aussparung in die Motorhaube zu "dängeln", damit die "Kugelgelenke" vom Lift richtig "verschwinden"...
Ist leider bei fast jedem Tigra so...
sonic69
jo und nen tipp dengel es nicht...
habe mich darmals geärgert am alten tigra das ich son dreck verbaut habe
Corsaconni
hi,
schraub die kugelpfanne ab und fräß sie ein wenig auf!
dann öffnet der kugelkopf in der pfanne besser und dann geht des einwanfrei!
*nur nich zuviel wegmachen von der kugelpfanne*
gruß corsaconni
gruß corsaconni
Leider muss man beim Tigra da schon etwas mehr machen als beim Corsa das es passt! Min 1-2cm mehr Tiefe braucht der haubenlift schon und das bringst man mit Schleifen nicht wegCorsaconni hat geschrieben:hi,
gruß corsaconni
Gruss Marco
Wonninet
das ist die einzige lösung so geht es und mehr is dazu nich zu sagen...Corsaconni hat geschrieben:hi,
gruß corsaconni
kannst sie auch unter spannung lassen die köpfe dehnen sich mit der zeit nach oben aus war bei mir auch so und sie halten immernoch...
Franky1109
Ich muss den Thread jetzt nochmal rausholen, weil ich mir jetzt auch welche anschaffen möchte. Da leider die meisten Threads zu diesem Thema schon gelöscht sind, versuche ich mal zusammenzufassen:
-Tigra Lifter passen gar nicht
-Kadett D Lifter passen besser
-Man muss trotzdem bearbeiten
Hab gelesen das man was an der Haube machen muss, und was ist mit meiner GFK Haube, ich wollt nicht so gern dran rumschleifen...?
Wonninet
passen gar nicht stimmt nicht, meine sind so drin wie sie waren, klar sie stehen unter spannung verbiegen sich leicht und trotzdem halten sie seit 2 jahren, also wo besteht das problem
THe~JoKer
würde mich dann doch mal interresieren um was hier geht sind das diese einschneidungen in die front oder wie...
hat einer mal en bild?!
